Соха-3TD-М
Сообщение # 271
Faka-andrey
  Постов: 119   Друзья
печатка на которой собирал
Добавлено (14.02.2013, 15:16)
ребята проверте плату пожалуйста на правельность розвобки, а то я уже всю голову сломал. Не могу найти причины.
Файлы: 6102048.lay6 (202.3 Kb)
Сообщение # 272
caha2011
  Постов: 766   Друзья
Faka-andrey, я посмотрел на печатку там микроконтроллер 16F6876, а на схеме 16F876A,
Сообщение # 273
шалун
  Постов: 91   ОК
caha2011, может парень надпись нету поставел? по разпиновке контройлера может иверный!
Сообщение # 274
Faka-andrey
  Постов: 119   Друзья
я просто не дописал букву а , так как это никакой роли не играет.
Добавлено (14.02.2013, 21:36)
Электродыч, что скажеш по поводу платы?
Сообщение # 275
Электродыч
  Постов: 3755   U
Faka-andrey, да все время нет её обстоятельно рассмотреть-завтра скажу,лады? smile
Сообщение # 276
Faka-andrey
  Постов: 119   Друзья
Электродыч, ок!
Сообщение # 277
Электродыч
  Постов: 3755   U
Faka-andrey, посмотрел подробней-вроде без огрехов (+через резистор к 1 ноге 876-го идет через джампер?)-должно работать.Откинь концы от 6,7 ноги 629-го-должна при запуске генериться частота на этих ногах,сигналы частоты должны быть сдвинуты между собой на 90 градусов.
Сообщение # 278
Faka-andrey
  Постов: 119   Друзья
Электродыч, пробывал откидывать 6,7 ноги ,генерация на них есть но нет смещения на 90 градусов. Еще есть подозрение на нероботоспособность кондеров на кварце 629. Пробывал перепаивать и обычные кондеры результат тотже. Где искать причину - не понятно!
Сообщение # 279
Электродыч
  Постов: 3755   U
Faka-andrey, а кварц поменять не пробовал?Тем более ты говорил что с флюсом паял в котором глицерин-помню таким Volksturm пропаял-заколебался косяк искать,а оказалось что этот флюс при нагреве попал под кварц и коротил между ногами-глюк на глюке был sad .
Сообщение # 280
Faka-andrey
  Постов: 119   Друзья
Электродыч, пробывал кварц менять, 10,20,24 мгц ставил результат тотже самый.
