Соха-3TD-М
Сообщение # 301
Электродыч
  Постов: 3755   U
Rosiel, как в детском саду-на сайте ЧипНН даташит именно под этот ЖК и качни и подключай себе спокойно,а транзисторы можно практически любые-хоть BC 547-ВС 557.
Сообщение # 302
Rosiel
  Постов: 118   Друзья
а катушки мотать так??? датчик ДД - 210мм,ТХ-0,5мм,66 витков, РХ-0,28мм,100витков
У меня шаблон датчик выходит 28см, мотать также или витки надо прибавить-убавить??
Сообщение # 303
янукович
  Постов: 76   Друзья
Rosiel о датчиках читайте здесь http://alltech.unoforum.ru/?1-7-0-00000004-000-0-0-1358678217
Электродыч терпения Вам и долгих лет жизни...
Сообщение # 304
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Памятник надо еще при жизни .
Сообщение # 305
Faka-andrey
  Постов: 119   Друзья
Кто подскажет, не могу свести катушку,витки как у автора, экран- графит, напруга на тх 17 вольт по ослу.на могу настроить фазу. Дайте схему для точного сведения баланса! cry
Сообщение # 306
Электродыч
  Постов: 3755   U
Faka-andrey, какую схему? smile
Сообщение # 307
Дон
  Постов: 45   ОК
Цитата (nickolay78)
А вот такой как раз и нельзя использовать . Проблем не оберешься .
почему???? wacko
Сообщение # 308
Faka-andrey
  Постов: 119   Друзья
Электродыч, схему компенсации баланса как в гариетовских катушках. Кто знает подскажите плиз как с помощью осла с1-72 настроить фазу на ферит?
Добавлено (28.02.2013, 23:12)
На сайте автора есть 8-я прошивка!
Сообщение # 309
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Цитата (Дон)
почему????
Потому что советский СГ-5 звук галимый не мог нормально передать между устройствами , а тут дело по серьезнее smile
Сообщение # 310
Дон
  Постов: 45   ОК
ну так я показал не советский СГ-5......хотя на клонах я использую СГ-5 то норм))
