Соха-3TD-М
Сообщение # 291
шалун
  Постов: 91   ОК
Электродыч, насхеме указан один такой електролит! штото непойму? дополнительна фильтрация!!!!!! biggrin
Сообщение # 292
шалун
  Постов: 91   ОК
Какой ето резистор??????????
Файлы: 6110190.jpg (20.6 Kb)
Сообщение # 293
янукович
  Постов: 76   Друзья
Смотрим внимательно схему, и что видим? Видим что с дырки на печатной плате (около которой есть цифра "3", то-есть ТРЕТИЙ ВЫВОД ИНДИКАТОРА), на минус идет резистор. На схеме он подстроечный (для регулировки контраста изображения на ЖКИ). Но раз его настроив, лучше поставить постоянный. У меня получился в районе 6К.
Сообщение # 294
Дон
  Постов: 45   ОК
Всем привет!!! Давно поглядываю на этот МД и вот решился)) собираю информацию что лучше что хуже)) вот только не найду, его что не надо настраивать??0_о ну там чтобы на феррит не звенело??? только баланс между катушками??
Сообщение # 295
Rosiel
  Постов: 118   Друзья
А чем можно заменить диод SS14??? Диодом 4007 можно???
Сообщение # 296
Rosiel
  Постов: 118   Друзья
Мужики как подключить этот ЖК дисплей??? Чет никак не догоню wacko
Добавлено (28.02.2013, 15:51)
И можно ли использовать COM разьем в качестве соединителя датчика с платой??
Добавлено (28.02.2013, 17:54)
чем можно заменить траанзистор BC327? и BC817 а то вместо ДИП дали СМДшки sad angry
Файлы: 9076515.pdf (303.5 Kb)
Сообщение # 297
Дон
  Постов: 45   ОК
вообще не желательно, там же контакты манюсенькие....вот такой самое то что надо http://radiomarket.lg.ua/product....44
Сообщение # 298
Rosiel
  Постов: 118   Друзья
У меня в городе не найти такой разьем sad а советский разьем 5 контактов можно использовать??? И еще вопрос катушки обе экранируются??
Сообщение # 299
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Нормальные там контакты и сам разъем вполне надежный , вид только как для металлоискателя не важный , но не имея лучшего можно смело применить .
А вот такой как раз и нельзя использовать . Проблем не оберешься .
Да .
Сообщение # 300
Rosiel
  Постов: 118   Друзья
nickolay78, подскажите пожалуйста как подключить экран который выше на фото и чем можно заменить транзисторы
