Соха-3TD-М
Сообщение # 251
Faka-andrey
  Постов: 119   Друзья
Электродыч, привет. У меня возникли проблемы с настройкой. Включаю прибор все загружаеться реакция на прикосновение входа рх есть генерация на тх тоже а частота не выставляеться. Куда мне смотреть и где искать?
Сообщение # 252
Электродыч
  Постов: 3755   U
Faka-andrey, авторскому FAQ точно следуете(о том как при запуске частоту выставлять)?
Сообщение # 253
Faka-andrey
  Постов: 119   Друзья
Электродыч, да все как в инструкции. И еще при прошивке камня 876 в схеме выкидает ошибку про не соответствие даных в ячейке.
Сообщение # 254
Электродыч
  Постов: 3755   U
Faka-andrey, это не есть хорошо-никаких ошибок быть не должно-может поэтому с частотой и косяк...
Сообщение # 255
Faka-andrey
  Постов: 119   Друзья
Электродыч, может и так. Перепрошивка без ошибок не помогла. Что можеш посоветовать?
Сообщение # 256
Электродыч
  Постов: 3755   U
Faka-andrey, а что тут посоветовать?Косяки нужно выявлять либо в самом генераторе(629)либо в схеме его управления(876)-больше там копать негде... sad
Сообщение # 257
шалун
  Постов: 91   ОК
Faka-andrey, камень-новый? ато может запорол? cry
Добавлено (09.02.2013, 12:12)
Электродыч, дякую за обиснениэ!
Сообщение # 258
Варикап
  Постов: 2   ОК
Замени смд конденсаторы в генераторе, которые по 30пикофарад, наверняка какой нибудь в обрыве и 1мкф по питанию 629. Было такое у меня, показывало частоту по нулям.
Сообщение # 259
Faka-andrey
  Постов: 119   Друзья
Помогите кто чем может, заменил контролеры кварцы кондеры пробывал разные прошивки генерация на выходе от 800 гц до 1530 гц. Подскажисе где искать.
Сообщение # 260
Электродыч
  Постов: 3755   U
Faka-andrey, как понять-от 800 до 1530 Герц,плавает что ли?Смотри правильность сборки выхода и не мешает посмотреть работу ключа CD4016.
