Металлоискатель Volksturm
| Сообщение # 101
melan
Постов: 999
Цитата IIIKET ( ) выпаял c9, частота в норме)
Дело в том что этот конденсатор в схеме нужен что бы не было паразитных подвозбудов на выходе генератора. Частота может быть на выходе нормальная но промодулирована паразитным возбуждением. Посмотрите осциллографом что на выходе.
| Сообщение # 102
IIIKET
Постов: 13
melan, осциллографа к сожалению нет, я могу только частоту померить
| Сообщение # 103
КопПоВойне
Постов: 12
Добрый день Уважаемые))) Не бросайте тапками!!!))) Большая человеческая просьба... скиньте пожалуйста самую последнюю версию печатки и схемы принципиальной Volksturn, перелопатил и старый сайт и тут на форуме, и ничего не нашел для успокоения души, главное - проверенная и полностью рабочая схема, с положительными отзывами...))) Спасибо большое...)))Добавлено (18.04.2016, 11:07) --------------------------------------------- И с перечнем компонентов))) Добавлено (18.04.2016, 11:08) --------------------------------------------- И не SMD, не дорос я еще до этого....
| Сообщение # 104
Илюха7
Постов: 157
не собирал данный мд, но как понял то его стоит собирать только для опыта сборки балансника, поэтому отзывов особо и нет, а там дело ваше
| Сообщение # 105
__Extremist__
Постов: 31
Здравствуйте. Скажите куда подключать данную доработку, так сказать для идиотов поясните (а лучше нарисуйте в паинте). И про поводу микросхемы: какая все же должна стоять? К561КП1? И какая разводка из лайота правильная (вроде обе только одна под СМД резюки)? И ещё... данная доработка вообще нужна ли, правда ли улучшает дискрим и отстройку от земли? Спасибо.
| Сообщение # 106
fraer
Постов: 469
Цитата gopik ( ) довести до ума Volksturm SM+GEB катушки между собой нужно закреплять очень очень приочень жостко, даже малейшая вибрацыя и уже будет как ты говориш пердеж. даже если просто дунуть на незалитую катушку и уже будет реакцыя((( Volksturm мой первый мд и впрынцыпе работал нормально, точно и непомню но вроде резонанс получилось разогнать до 40 вольт, крупняк брал около 80см, сам ходил с ним потом продал металоломщикам. если чесно мд того не стоит штоб так потеть над ним, дискриминацыи там никакой нету тоесть она работает только на столе. намного проще собрать тогоже пирата с похожими характеристиками а лутше клона.
| Сообщение # 108
melan
Постов: 999
Цитата seri00 ( ) Как мне сделать один раз Если повезет то сделаете сразу без постройки, но это вряд ли. 99% что нужно будет подстраивать, вгонять в резонанс если не витками то емкостями.
| Сообщение # 109
drodigy
Постов: 610
Подбираю детали для МД. Нету кт315 и аналогов тоже. Пойдут ли туда любые нпн типа 2SC945 (часто на платах встречается)? Если не пойдёт, то по каким характеристикам подобрать транзистор для схемы?.
| Сообщение # 110
timoha
Постов: 273
Цитата drodigy ( ) Нету кт315 Как нет ?этих транзюков налеплено везде. Телевизоры, приёмники и тд.
