Корпус и штанга МД своими руками
| | Сообщение # 161
Boltyara
Постов: 1212
Штанга похоже взята с китайского МД. Сам такие использую со списанных Adventure V2000.
| | Сообщение # 162
a2111105
Постов: 115
Цитата Boltyara (  ) Штанга похоже взята с китайского МД. Сам такие использую со списанных Adventure V2000 Да, верно. Но подлокотник пришлось доработать, а блок под аккумы и опору сделать самому с нуля.
| | Сообщение # 163
melan
Постов: 999
Цитата a2111105 (  ) Вот ещё моё исполнение в сборе:
Корпус датчика самодельный или покупной???
| | Сообщение # 164
a2111105
Постов: 115
Цитата melan (  ) Корпус датчика самодельный или покупной??? Корпус датчика, корпус прибора, сам прибор, сам датчик, блок\подставка под аккумы, частично подлокотник - самодельные. Корпус датчика и корпус прибора изготовлены самостоятельно методом вакуумной формовки, корпус блока под аккумы изготовлен самостоятельно методом горячей штамповки.
| | Сообщение # 165
Электродыч
Постов: 3755
a2111105, красота-как будто новая модель Тесоро .
| | Сообщение # 166
a2111105
Постов: 115
Цитата Электродыч (  ) a2111105, красота-как будто новая модель Тесоро . Спасибо Электродыч. Перефразирую известное высказывание : "В металлоискателе всё должно быть прекрасно - и характеристики, и корпус , и штанга "
| | Сообщение # 167
Постов: 1693
a2111105, пора подумать о сбытеЦитата a2111105 (  ) Корпус датчика и корпус прибора изготовлены самостоятельно методом вакуумной формовки, корпус блока под аккумы изготовлен самостоятельно методом горячей штамповки.
многие будут рады,тем более при таком исполнении.
| | Сообщение # 168
ANGELJT
Постов: 260
Цитата Alex1 (  ) А какие комменты ? Трубы алюминька - нижнее колено надо делать свое... Ручки нет, подлокотника нет... Брать только из-за цанг?
| | Сообщение # 169
zccsp2
Постов: 3
Все вещи стареют и приходят в негодность. Была у меня телескопическая швабра. Разобрал, внутрь четко входит полипропиленовая труба на 16 мм. Трубу можно сделать длинной до 500 мм (внутрь швабры длиннее не помещается). Подлокотник все та же 100 мм канализационная труба, ручку можно сделать из мебельного кронштейна (в магазинах есть в ассортименте). Блок электроники к штанге на 25 мм креплениях для ПП трубы. Получается штанга намного жестче, чем чисто из ПП трубы и с возможностью регулировки длинны. Вуаля!
| | Сообщение # 170
dom
Постов: 854
zccsp2, А где же фото готового изделия?
