Корпус и штанга МД своими руками
| | Сообщение # 111
Электродыч
Постов: 3755
20-22 миллиметра(в зависимости от прокладок).
| | Сообщение # 112
Boltyara
Постов: 1212
DarkLotus, если конкретно на этом (Минелаб), то 22мм.
| | Сообщение # 113
dom
Постов: 854
Поделитесь, кто, чем красит штанги из ПВХ ПП труб? Какая краска лучше и дольше всего держится?
| | Сообщение # 114
Nord1978
Постов: 77
Добрый вечер. С наступающим Днём защитника отечества. Вопрос такой- обязательно ли делать вентиляционные отверстия в корпусе? У меня только под динамик,достаточно ли этого?
| | Сообщение # 115
Илюха7
Постов: 157
не нужна мд вентиляция, чему там греться, для динамика да, нужны дырки.
| | Сообщение # 116
Nord1978
Постов: 77
Спасибо Илюха7. Думал на солнце будет греться.
| | Сообщение # 117
Илюха7
Постов: 157
то что корпус нагреется это ерунда, у радиодеталей есть такой параметр как допустимая температура окружающей среды при которых они сохраняют свои параметры и работоспособность, а это +70-80 и выше в зависимости от деталей, у всех деталей в даташитах есть этот диапазон. А вот катушка греться будет и баланс будет плыть, на сколько, зависит от конструкции и качества изготовления катушки.
| | Сообщение # 118
Bender_B_Rodriguez
Постов: 210
Закончил "реконструкцию" своего квазара наконец то )) выкладываю отчет , как было, и как стало )п
| | Сообщение # 119
Электродыч
Постов: 3755
Bender_B_Rodriguez, было неплохо,а стало еще лучше-вижу клюшку заводскую прикупил?
| | Сообщение # 120
Bender_B_Rodriguez
Постов: 210
Электродыч, ну несовсем заводская, с болгарии ребята занимаются, у них заказывал ), запихал мд в корпус z-80 ,сделал под наушники выход, питание два лития , в отдельном холдере )) ну и решил, что будет два блока, квазар и фортунка )) штанга довольно хорошая , удобная, вес всего 400грамм )) в общем осталось катушку запилить, и в бой!))
