Балансный металлоискатель Соха 2-Т-М
| Вт, 11.08.2020, 22:12 | Сообщение # 272
Sulfid76
Постов: 260
Sam, этот сборник сообщений, я своими ручками,перед тем как собирать, с форумов выборку делал.
| Пн, 05.10.2020, 22:04 | Сообщение # 273
Sam
Постов: 2341
Мужики! Без подключенных катушек, аппарату можно выставить разряд АКБ или нет? Все напруги в норме, потребление 13,37 мА. После включения пикает один раз и всё, больше никаких звуков ни при каких манипуляциях. Просто, ни кабель ни катушки ещё не сделал, прошёл только этап сборки платы. Как должен вести себя аппарат не знаю.
| Ср, 07.10.2020, 10:38 | Сообщение # 274
transistor856
Постов: 628
Sam я без датчика выставлял разряд АКБ,только нужен регулируемый бпДобавлено (07.10.2020, 11:38) --------------------------------------------- Sam я без датчика выставлял разряд АКБ,только нужен регулируемый бп
| Ср, 07.10.2020, 10:56 | Сообщение # 275
Sam
Постов: 2341
Цитата transistor856 ( ) я без датчика выставлял разряд АКБ Значит что-то не работает у меня. Буду искать.
| Ср, 07.10.2020, 11:46 | Сообщение # 276
transistor856
Постов: 628
а при касании контактов rx звук есть?и по какой печатке собирали?
| Ср, 07.10.2020, 12:16 | Сообщение # 277
Sam
Постов: 2341
Цитата transistor856 ( ) при касании контактов rx звук есть? Нету.
Цитата transistor856 ( ) по какой печатке собирали? По своей.
| Ср, 07.10.2020, 21:09 | Сообщение # 278
transistor856
Постов: 628
скиньте файл печаткиДобавлено (07.10.2020, 22:10) --------------------------------------------- я тоже по своей собирал,но она почти вся на смд
| Ср, 07.10.2020, 22:49 | Сообщение # 279
Sam
Постов: 2341
Цитата transistor856 ( ) скиньте файл печатки Не хотелось бы преждевременно распространять печатку. Сначала нужно выяснить правильно ли всё собрано.
