Работает как хорошо настроенный Клон, это по сравнению с прибором от Электродыч. Катуха корзинка 26см, 380 мкГн 21виток провода с витой пары сопротивление 2,4 ома. Потребление от 40ма до 1,5А зависит от частоты и скважности. Частота и скважность указываются в реальных цифрах. Дальность на 1 гривну уверенно 40 см при частоте и скважности 150. Вырезка метала работает только по воздуху, на грунте вырезкой удаляются мелкие предметы, это так у меня просто рекомендациям автора по сборке не следовал. Прошивки на 300 включений. При попытке увеличить или уменьшить громкость меняется только тональность. Для полной версии прошивы автор обещает дополнительные возможности. Плохо что питание выше 12 вольт. В свою версию платы добавил транзистор на управление подсветкой дисплея, имел горький опыт потери камня.
