PIM-2 Pulse induction metal detector
| | Сообщение # 181
Погранец
Постов: 22
Доброе утро камрады! Дошла и моя очередь до Felejoo.Вчера закончил пайку. Включил прибор. Ведёт себя неадекватно. Сам возбуждается. После включения спокойный. Секунд через 5-7, во второй строке бегут цифры и прибор "поет". Успокоился. Секунд 5-7 и та же "картина маслом". Прошу вашей помощи: куда рыть?? Катушки менял. Чуйка слабая. Все детали в нормальные.
| | Сообщение # 182
raull
Постов: 9
Погранец, какую версию залили? A немогли ли вы посмотреть осцилом на pin 16 Tmega328 есть ли импулси при откл катушки.
| | Сообщение # 183
Погранец
Постов: 22
raull, Залил 3.35. Пощупать "осцилом" не смогу...его уже нет с нами :((Добавлено (15.09.2016, 10:36) --------------------------------------------- raull, При включении без катушки, на экране сообщение: Coil error. Думаю, что проц не выдаст импульс без катухи..
| | Сообщение # 184
atoll07
Постов: 574
Погранец, Цитата Погранец (  ) Ведёт себя неадекватно. Сам возбуждается. После включения спокойный. ...на кнопки реагирует..? по меню можно пошариться ?... ..рекомендованная катушка 380 мкГ, 1 Ом... какая стоит?...Цитата Погранец (  ) Чуйка слабая ..т.е. прибор работает и металл определяет.. но с малого расстояния..?
| | Сообщение # 185
Погранец
Постов: 22
atoll07, Кнопки нажимаются, по меню бегаю.Могу все настроить-перестроить... Катушка немного не в тему: 358 мкГ одна, вторая 396 мкГн.
Цитата atoll07 (  ) ..т.е. прибор работает и металл определяет.. но с малого расстояния..? Не могу понять...Подношу плоски -пищит. Пищит либо от металла, либо от возбуждения...Как и писал выше: бегут цифры и звучит "какофония".Добавлено (15.09.2016, 13:06) --------------------------------------------- При этом напряжение падает иногда на десятую часть вольта, иногда больше.. Добавлено (15.09.2016, 13:12) --------------------------------------------- Забыл добавить(обед важнее :))-запитую от блока питания 2А. Так вот на блоке падает напряжение и на приборе...
| | Сообщение # 186
atoll07
Постов: 574
Погранец, ..по Вашему описанию, похоже с МК все хорошо, проблему ищите в передатчике или приемнике... ..надо глянуть форму сигнала на R8 (23 ножке МК)... должно быть импульс с затянутым спадом (или фронтом) и по амплитуде не более 5 В... но и не менее 4,5 В...Добавлено (15.09.2016, 14:40) --------------------------------------------- Погранец, ..а по какой печатке собирали..?
| | Сообщение # 187
Погранец
Постов: 22
Добрый день! Собирал на авторской плате. Сегодня вечером выполню ваши рекомендации.Завтра отпишусь.Спасибо. С уважением Александр.
| | Сообщение # 188
atoll07
Постов: 574
Погранец, Цитата Погранец (  ) Собирал на авторской плате ..если несложно, ткните носом.. а то какая авторская, не разберешь
| | Сообщение # 189
raull
Постов: 9
.....вчера запустил FelezJoo_PI. задержкои запуска оказалось LF357. Опробовал 5шт ,вся партия из китая оказалась бракованной. Потом поставил LF356 и заработало сразу. Подключал катушки разние, шт5. Самыи лучшии резултат конечо с корзинои. И важныи момент, индуктивность катушки.....В общем надо делать рекомедованню катушку....
| | Сообщение # 190
Погранец
Постов: 22
Доброе утро всем! Огромное вам спасибо за помощь. atoll07, Попытаюсь присоединить файл с печаткой.. raull, Этот вариант я тоже рассматривал. У меня на подмену был один экземпляр.Поставил его, та же "петрушка".. Снял видео работы.. После снятия видео выключил прибор. Через некоторое время опять его включил. На экране сообщение: Coil error. Катушку прозвонил-целая. Провода к катушке-целые... Я так думаю, что надо смотреть цепь приёмника..У меня больше вариантов нет. А у вас??Добавлено (16.09.2016, 08:57) --------------------------------------------- Как вариант: Примерял более дешевый вариант КР544УД2А..."Трели" от прибора те же...
