PIM-2 Pulse induction metal detector
| | Сообщение # 151
DeChic
Постов: 97
Как её побеждать ? На турецком сайте чётко написано-покупать прошитый контроллер. Собирайте на плате с 3 страницы .Деталек побольше зато все есть : плата,прошивка, схема и все работает. А я собрал Delta pulse.
| | Сообщение # 152
transistor856
Постов: 628
У меня тоже дельта работает,по чуйке зверюга
| | Сообщение # 153
Lecha
Постов: 5
Цитата DeChic (  ) А я собрал Delta pulse. И как впечатления? По какой схеме, печатке собирали? А то сам не могу решить какой глубинник собирать. Клон не катит, как глубинник, остаётся только Дельта, есть ещё схема польского импульсника, но что то не нашёл отзывов от повторивших, и есть ещё Hammerhead, вроде бы повторяемая схема. Вот не знаю за какой браться. Дальта была, но звук мне её не нравился, сразу уходил в зашкал, а хочется чтоб был плавно нарастающий, информативный, как в Пульсстаре.
| | Сообщение # 154
transistor856
Постов: 628
По поводу польского импульсника-по дальнобойности с катушкой 30 см в диаметре-больше 2 метров на 200 л бочку по воздуху,на грунте не проверял,дельта с катухой 50 см-ромашку с дисковой бороны выкопал с глубины своего роста(184см),пока у меня дельта в лидере,и вам советую собрать
| | Сообщение # 155
Lecha
Постов: 5
Спасибо, тут есть тема про Дельту, и печатка в ней, по ней собирали?
| | Сообщение # 156
transistor856
Постов: 628
Да,по той что Декстер выкладывал.
| | Сообщение # 157
novichek
Постов: 5
В ПИМе параллельно катушки впаяно сопротивление 680 ом,а в делье 2,2 кОм.Катушка 2.2Ом.Сумарное сопроивление катушки практически одинаковое Вчём прикол?
| | Сообщение # 158
transistor856
Постов: 628
Про пим не знаю,не собирал,а в дельте ставят 2,2ком при маленькой катушке,у меня так,и работает на славу
| | Сообщение # 159
Boqun
Постов: 210
Всем доброго времени суток! Это конечно не в тему, наводка была от янукович. Собрал FelezJoo_PI, штука прикольная. Тему создавать не хочу по тому что времени нет даже на ответы. Но если кому то будет интересно попросим модера.
| | Сообщение # 160
kameleon1952
Постов: 2
