PIM-2 Pulse induction metal detector
| | Сообщение # 141
Boqun
Постов: 210
Быстрее всего дело в схеме. Погранец прошивки то менял и прибор у него на 5 и 6 прошивках работает.
| | Сообщение # 142
Погранец
Постов: 22
Доброе утро камрады! Хочу вас огорчить.. Я по своей глупости отформатировал диск Д, на котором у меня и была и печатка и схема 5-ой версии ПИМа и вся инфа по металлоискателям. Помню точно, что на травленной плате были обозначения V.05. 6-ю версии прошивки- я снёс, так как прибор давал кучу ложных сработок, иногда самопроизвольно "попискивал". Думаю, что это из-за схемы. Я просто не сравнивал 5 и 6 версии. Тупо перепрошил контроллер и всё. DeChic: При поднесении металла в катушке на экране должны бегать "квадратики", чем ближе, тем больше "квадратиков". При этом "звучит сигнал".Сигнал на звук идёт с 16 ноги контроллера,дальше по схеме, там дальше нечему "ломаться": пару сопротивлений и транзистор. Либо обрыв, не пропай. Думаю, что мелочь, которую просто не заметил.. Исправишь быстро, уверен.Добавлено (22.03.2016, 10:08) --------------------------------------------- Вдогонку: Полевик я посадил на радиатор, для подстраховки..
| | Сообщение # 143
DeChic
Постов: 97
Цитата Погранец (  ) При поднесении металла в катушке на экране должны бегать "квадратики" Квадратики бегают. На металл реакция есть.При включении мелодия играет.Настраивается ,в последний раз пикает что отстроился и тишина. На турецком сайте написано ,что контроллер покупать для этой платы .У вас же не на такой плате собрано? На вашей микросхем в два раза больше?
| | Сообщение # 144
Boqun
Постов: 210
Цитата Погранец (  ) Я по своей глупости отформатировал диск Тогда скиньте фото платы вашего прибора.
| | Сообщение # 145
novichek
Постов: 5
Добрый вечер друзья! Собрал пимчик от Мустафы включил, он пропиликал приветствие и смолк. НА ТРЁХ разных катушках я его пытал , а он молчит как партизан .Дошло- развели турки с прошивкой.За вечер отютюжил плату где много микросхем и транзисторов, собрал ,включил всё работает!Заливал проц прошивкой с ограничением и без разницы никакой.Делал как второй мд для глубиных поисков металлов.Рамка1.2х1.2 40м.провада 0.75 сопротивление 1.1.ом видит предмет из чермета 20см х 40см по воздуху около 1.5 метра .Алюминиевый тормозной барабан от нивы 50-70 см.Глубина не радует .СЕшка минилаба с бабочкой видит также.
| | Сообщение # 146
Погранец
Постов: 22
novichek, Будь добр,выложи "рабочую" печатку. Народ в интересе.. По поводу алюминия: такая же фишка. ПИМ плохо его видит, все зависит от металла. У меня с Кощеем та же проблема.
| | Сообщение # 147
novichek
Постов: 5
Плата PIM-2 Rev.1. Делал прибор для поиска более благородных металлов , придётся что-то новое придумывать.
| | Сообщение # 148
DeChic
Постов: 97
А,что там за плата к аккумуляторам в крышке? Для зарядки или преобразователь? От планшетов батареи есть разных размеров и емкости.Прикрутил бы тоже.
| | Сообщение # 149
novichek
Постов: 5
Контроллер заряда-разряда (PCM) для Li-Ion батареи 11,1/14,8В 8A с балансиром HCX-D119.Три Li-Ion батареи 4А/ч покупал как запчасть в магазине по 500р , может быть и от планшетов.
| | Сообщение # 150
amonra79
Постов: 3
Ув.DeChic, как ваша плата, удалось победить или всё таки это турецкий фэйк?
