  • Страница 1 из 6
  • 5
  • 6
Подводник из МД Пират
Kartograpf
  Постов: 10   ОК
Имею желания сделать подводного пирата. Буду благодарен за идеи и советы по тотальной герметизации прибора. На подводник думаю нужна световая индикация. Особо остро стоит вопрос по герметизации элементов питания.
safin395
  Постов: 872   Х
Kartograpf, на какой глубине планируется работа?
papik2100
  Постов: 60   ОК
У Деда мороза - надо было заказать пару тубов силикона biggrin
Yarek
  Постов: 247   Друзья
Мне кажется что тут вообще ничего сложного нет. Если б я делал, то вместо включателя питания поставил бы внутри пластмасового корпуса геркон в отверстие металической пластины, чтобы снаружи мог держаться магнитик. А что касается питания то три шт. 18650 хотя бы 4 а\ч и тогда наружу выводим только единственный хорошо герметизованный разьем чтобы при необходимости раз в месяц подзарядить аккумуляторы. А на катушку не ставим никаких соеденителей. Примерно так или что то в этом роде.
safin395
  Постов: 872   Х
проще все собрать в тубе. есть пластиковая труба, есть сварка этих труб....привариваем с одной стороны резьбу(с крышкой) а с другой тоже резьбу и делаем катушку в трубе поменьше...с одной стороны накручиваем катушку а с другой закручиваем крышку...до 4 метров точно работает. включение герконом....чуйка фиксированая....это самый простой вариант. вместо динамика надо доработать вибрик или яркий светик. вибрик лучше.
Электродыч
  Постов: 3755   U
Kartograpf, вы когда закончите темы без толку плодить? wacko Всё уже давно сделано и апробировано http://radioskot.ru/forum/14-3226-1
А засовывать в таком варианте можно все что угодно-хоть Пират хоть Клон,но в данном случае человек уже все обкатал по воде.
safin395
  Постов: 872   Х
Электродыч, думаю он имел в виду именно подводный вариант а не прибрежный жаболов smile
Gromov
  Постов: 169   Друзья
Цитата safin395 ()
прибрежный жаболов
biggrin biggrin biggrin
просто изолировать блок со схемой и батареей и кнопки заделать чтоб не текло - сунуть в пакет smile
safin395
  Постов: 872   Х
Цитата Gromov ()
сунуть в пакет
на 4 метровой глубине пакет не проканает....2 см/2
nashdom67
Цитата safin395 ()
Электродыч
Вы радуйтесь что люди темы создают а не упрекайте. Что у ваз за фобии на новые темы?
Добавлено (04.01.2015, 13:21)
Добавлено (04.01.2015, 13:25)
Ребята по поводу геркона интересно. То же думал думал. Так же думаю вместо переменников постоянники идея! Пакеты и презервативы это всё не серьезно!
safin395 катушку в трубе?
  • Страница 1 из 6
  • 5
  • 6
