Подводник из МД Пират
| | Сообщение # 11
Boltyara
Постов: 1212
| | Сообщение # 12
nashdom67
Постов: 3
Конструктивных решений герметизации корпуса где глянуть?
| | Сообщение # 13
safin395
Постов: 872
nashdom67, Цитата nashdom67 (  ) катушку в трубе? примерно как здесь
| | Сообщение # 14
Myntmaster
Постов: 143
Вот хороший корпус. --См. фото.-- Как раз плата -пирата- лезет и кассета с пальчиковыми АА батареями. Хотя у вас тут модно его питать от "свинцовых кирпичей". Внутренний размер коробки 150Х80Х33 закрывается одним кликом-защёлкой, по кругу резиновая прокладка. Опробован , был притоплен с грузом на глубину 4 метра на 5 часов течь не дал. --------------------- Делать корпус самому работа непростая, вода пролезет везде. Надо решить кучу вопросов. Герметизация схемы, выводить или нет потенциометры, если выводить надо делать сальники или покупать фирменные (дорого), как будут меняться элементы питания, наушники если под воду только пьезо. ---------- Если выкапывать цель, при хождении в воде по горло нужен скуп, у импульсника при катушке 25 см. центр найти хреновато , выкопать цель сходу проблематично. ------------------------ И т.д. ,и т.д. ,и т.д............. Если и закатывать чего под воду то только не пират. (моё мнение) ----------
| | Сообщение # 15
timur123
Постов: 17
3 аккум 18650 хорошо лезут в фторопласт. водопровод трубу d=25, труба рассчит на давл 20 атм
| | Сообщение # 16
safin395
Постов: 872
Цитата Myntmaster (  ) Вот хороший корпус. --См. фото.-- Как раз плата -пирата- лезет и кассета с пальчиковыми АА батареями. для жаболова да, а для глубинного фуфел полный. на трех метрах эта коробка засосет воды по самые здрасти.....да и поплавок не хилый не путайте подводный с прибрежным жаболовством.
| | Сообщение # 17
timur123
Постов: 17
может крутилку потенциомера не сальником герметиз, а снаружи резьбовой крышкой (такой как на баклажке), так же тумблер вкл.
| | Сообщение # 18
safin395
Постов: 872
думаю панель квазисенсорная проканает......
| | Сообщение # 19
Электродыч
Постов: 3755
nashdom67, нет здесь ни у кого никаких фобий-форум нужно читать прежде чем темы создавать-несколько раз вопрос поднимали и конструкции предлагали.Вас, как вновь прибывшего, в первую очередь касается.Скоро начну в бан отправлять за такие ''темы''.
| | Сообщение # 20
timur123
Постов: 17
я так понял подводный с вибро -это короткая штанга катушкой в руке, а корпус с вибро отдельно крепится на теле? где-то на чуств месте типа запястья и тп?
