Подводник из МД Пират
| | Сообщение # 31
Boltyara
Постов: 1212
Что касается уплотнений- делал давно. Применял потенциометр с функцией выключателя, дабы исключить тумблер. Самое первое, что попалось под руку для уплотнения осей ручек регуляторов- сальники штока клапанов от двигателя иномарки (для тех, кто связан ремонтом дрыгателей). Какие применил- не помню, есть под 5-ти и под 6-ти миллиметровый шток. На ось потенциометра пришлось посадить термоусадку для лучшего уплотнения. После того, как на оси регуляторов напялил сальники -морду прибора прилил эпоксидкой, чтобы под "юбку" им (сальникам) не попала вода и чтоб держались, конечно. Как то сложно всё описал, но для рукастых это вариант. Либо придумывать, что то типа минигерморазъёмов.
| | Сообщение # 32
Kartograpf
Постов: 10
Цитата Myntmaster (  ) Потенцики для под воды IP68 5 022р. Ахренеть можно
| | Сообщение # 33
Boltyara
Постов: 1212
Точно! Clone PI-W проще герметизировать.
| | Сообщение # 34
Myntmaster
Постов: 143
Цитата safin395 (  ) копайте в береге свои безделушки и радуйтесь. Меня лично это ооочень устраивает. 2014 у меня скудный был на находки из под воды,хотя и поездок было мало. Зато 2013 160 грамм рыжья из них 47 грамовый браслет 750 пробы. А пацаны из коллектива заныривают на заливе до 30 метров. Находок много, посуда , те же иллюминаторы на потонувших ,-при удачном раскладе лежат на грунте рядком вывалившись из корпуса легко уходят по 300 евро за штуку,самое большое было 16 шт. за раз. Рынду зацепить ваще счастье.Винты ху... снимешь. Много военных изделий. Пользуют в основном Excalibur. Кстати не брезгуют и по бережку до по горло походить. Сам под воду не хожу с дыхалкой проблемы. На озёрах очень много находок по первухе и второй войне.
| | Сообщение # 35
Kartograpf
Постов: 10
Цитата safin395 (  ) пропиленовая труба(ПП)....для воды применяется...в гугле полно описаний. в магазине сантехники есть много интересного smile примерно так нарисовал....только петля не много под углом...
Как в трубе катушку намотать?
| | Сообщение # 36
Myntmaster
Постов: 143
Цитата Boltyara (  ) Как то сложно всё описал, но для рукастых это вариант. Нормально и понятно описано.Сразу видно человек сам прошёл этап от "мыслей" до воплощения в жизнь.
| | Сообщение # 37
safin395
Постов: 872
Цитата Myntmaster (  ) Сам под воду не хожу с дыхалкой проблемы мне тоже теперь уже не нырнуть ...... Цитата Myntmaster (  ) на заливе до 30 метров Цитата Myntmaster (  ) Рынду зацепить ваще счастье.Винты вот это дело правда не всякий корабль отдаст........ 30 метров это класс ...давление примерно 4 бар.... в свое время на море(черное), без акваса но в ластах, нырял на 30 метров за рапанами...там красавцы с кулак примерно...да и на вкус не плохо под водочку
| | Сообщение # 38
Kartograpf
Постов: 10
Ну так как намотать катушку в трубе?
| | Сообщение # 39
радиолюбитель
Постов: 266
Kartograpf, Как, руками! Я по витку просовывал в полипропиленовую трубу!
| | Сообщение # 40
hateandcruelty
Постов: 34
Цитата Kartograpf (  ) Ну так как намотать катушку в трубе? Возьмите витую пару, куда легче будет чем по 1 витку.
