Металлоискатель КЛОН
| | Сообщение # 221
шукач
Постов: 225
nickolay78-платка под кнопки.Токо побоках дополнительно перспектива.(невсегда поиск в идеальных условиях) будед гнездо под наушники.лишнее удалю как токо опредилюсь с корпусом.
| | Сообщение # 222
N-удалён
Постов: 2270
Как то и не подумал , мне что то другое показалось Ушники это лишнее , не по современному . В клоне , довольно в широких пределах регулируется громкость , а если совсем мешает звук , то можно поставить его на ноль и ориентироваться по лампочкам .
| | Сообщение # 223
шукач
Постов: 225
ДА-но кажен посвоему сходит с у...а!Добавлено (04.09.2011, 14:44) --------------------------------------------- Получил детали завтра паять. Сегодня займусь штангой до клона.
| | Сообщение # 224
reanimaster
Постов: 196
Электродыч да э-лит, вообщем провел вчера день на воздухе, всё нормуль, металлолом можно тоннами собирать , всё работает. Осколок от снаряда 3х7х1см визжал на глубине в два штыка как резаный.
Аккума 12х0.8Аh хватило за глаза, с учетом того что земля наша просто сплошной металл.
Да, хотел спросить у знатоков - насколько реально удлиннить провод от катушки до прибора?
| | Сообщение # 225
N-удалён
Постов: 2270
Сколько душа пожелает столько и удлиняйте , с учетом что он будет жестко закрепленный .
| | Сообщение # 227
Wital
Постов: 30
Вот к выходным успел собрать.Только испытать толком не получилось. Так за гаражами поковырял железки. Довольно нормально работает, но металла вокруг ооооочень много.
| | Сообщение # 228
Электродыч
Постов: 3755
Ну, пора, думаю,доработки, сделанные коллективно (методом проб и ошибок) привести к какому то результату.Конденсатор C1 однозначно ставим на 4700мкф - и стабильность прибора повышается и при просадке напруги на аккумуляторе (если старенький или не заряжен) поможет.Кроме этого повышается заряд на импульс прибора.Конденсатор C3 - думаю ставить надо только 0,047 (если его емкость увеличивать падает чуйка, а если уменьшать падает стабильность) так что золотая середина.На стабильность прибора и дальность поиска как оказалось влияет не только подбор операционника TL074 но и микросхемы коммутатора (КР590) - наилучший результат у микросхем выпущенных до 1993 года, а прекрасный - у микросхем в планарных металлокерамических корпусах (я такие прямо не меняя печатки тулю (хоть так делать и нельзя) - лапы отформовал, и на плату ).Тут на днях мне один клиент Клон с эллипсной катушкой заказал.Что получилось - см.на фотках.Но общий вывод - катушка для извращенцев.На воздухе показания такие же как с обычным кольцом, а ширина кошения (так этим клиентом ожидаемая, увеличивается всего на 5 -7 см).Так что по катушкам - изменение формы ни к чему не приводит, а изменение диаметра в сторону увеличения дает прирост глубины поиска для крупных объектов но вместе с тем приносит и дополнительные хлопоты (глюки).Кстати, на своей страничке автор выложил дополнительное описание по работе кнопок в режиме настроек.Кому интересно заходим и смотрим.Теперь слово за маэстро Nickolay78 - может он своими наблюдениями поделится.
| | Сообщение # 230
Гым
Постов: 88
а эллипс,, лучше чем круг??
