Металлоискатель КЛОН
| | Сообщение # 195
Wital
Постов: 30
А кто чем питает КЛОНа? У меня аккумулятор 12 В 1,2 Ач. Правда в поле не испытывал ещё, интересно на сколько его хватит. По прикидкам, если Imax = 0,2 A, то при "сплошном" металле его часов на 6 должно хватать. А при Imin=0,06 А на все 20. при поиске 50х50 получается среднее время 12-13 часов. Но это теория, а как на практике?
| | Сообщение # 196
Гым
Постов: 88
Электродыч, ты все еще строишь дом ??
| | Сообщение # 198
Wital
Постов: 30
Понятно Электродыч, что это очень грубо, но тем не менее. Кто от чего питает прибор? Покупать пальчики по 2700 мА/Ч или и этого аккума (12В 1,2А/ч) хватит. Сборка завершается, осталось штангу доукомплектовать. Вот и думаю, какой кейс для питания мудрить?
| | Сообщение # 199
Гым
Постов: 88
это плохо..( кстати сделал глубинную кактушку к клону из 4-х метрового куска 10ти жильного кабеля каждая жила 1мм.... взял обмотал кабель вокруг 5см трубы , получилось что то типа датчика советского имп..кстати на ящик из под патронов к Максиму чувствительность дома 2м... на золотое колечко 30 см) это так баловтво было...я то рамку делать собирался )
| | Сообщение # 200
N-удалён
Постов: 2270
Quote (Гым) чувствительность дома 2м... на золотое колечко 30 см Такие сказки рассказывайте малышам во дворе , не здесь
