Металлоискатель КЛОН
| | Сообщение # 171
шукач
Постов: 225
добрый вечер! решил собрать клона! правда в прошивках МК ничего не шарю но на этом сайте чуствую есть профи может поможете советом? Счево почать печатка,детали,.....??? опыт токо МД на биениях
| | Сообщение # 173
шукач
Постов: 225
Мне бы опредилица какой клон список деталей непомешалбы яб его за 2 недели одолел может кто подскажет
форум читал xxx:in_sane-ребята молодцы!
| | Сообщение # 174
Электродыч
Постов: 3755
Клон PI-W, думаю в самый раз.Список в архиве в начале этой темы. Соберешь и сравнишь со своим на биениях.
| | Сообщение # 175
reanimaster
Постов: 196
Электродыч, наконец-то ручки дошли закончить сей девайс. Вроде бы всё нормально: потребление\поиск - 60 мА; потребление\цель - 140 мА;
Далее, цитирую твой пост "затем вращаем подстроечник до срыва синхронизации (прибор начнет петь), далее крутим немного назад (пока не замолкнет)".
Вот непонятен момент - "КРУТИМ НАЗАД"??? в моем случае может замолкнуть и вперед и назад...хм, не ясно или это норма?
И еще не могу добиться заявленного чутья, советский пятак - мах. 15-17см, все остальное железо ловит до 30см в том числе холодильник или авто 50-60см (без разницы), есть соображения?
| | Сообщение # 176
MAXIMUS
Постов: 1378
да приборы на биениях - хлам! чего я только не тулил туда и стрелочники и пьезоизлучатели лишь бы только брали любители черняка! но хлам есть хлам! сейчас собираю волкштурма но там с катухами попыхтеть надо! Паралельно жду деталюги на Клон PI-W - буду дерзать! думаю бог и разумные люди помогут
| | Сообщение # 177
Электродыч
Постов: 3755
Reanimaster, прибор получился малостабильным в силу разброса параметров деталей более положенного.Если регулировочный резюк стоит однооборотный - переставить на многооборотный 680 или 470 Ом; емкость конденсатора C1 увеличить до 4700мкф; стоит поиграть с операционником TL074 - может слабоватый попался, попробовать из другой партии (другого года выпуска), кондер C3 ставить только 0,047мк - как показали эксперименты, увеличение емкости этого конденсатора немного снижает чуйку, зато увеличивает стабильность - так что выбирайте увеличить глубину (но при этом прибор может подглючивать) или увеличить стабильность в ущерб глубине.Обратите внимание на коммутатор КР590.Я эксперементировал с КР590КН2 - казалось бы банальный переключатель и ничего более, но я был удивлен, когда прибор стал показывать разные результаты по стабильности, и самое интересное по глубине обнаружения во время замены этой микрухи на другие, разных годов выпуска (наилучший результат у микросхем выпущенных до 93 года, а самый лучший и стабильный (ни одного глюка) у варианта этой микры в металлокерамическом планарном корпусе, 1984 год выпуска).
Maximus, это только в первый раз катушки Volksturm"а кажутся такими страшными - соберешь и настроишь один раз, так потом сможешь это сделать с закрытыми глазами .
| | Сообщение # 178
reanimaster
Постов: 196
Электродыч, спасибо, буду рыть. С3 стоит 47Н - пленка коммутатор стоит 444
Да, и ещё, катушка не гудит, а вот плата шелестит.
| | Сообщение # 179
Электродыч
Постов: 3755
Значит нужно еще глянуть обвязку IRF740.
| | Сообщение # 180
reanimaster
Постов: 196
Электродыч, ну с обвязкой тут только с бодуна можно накосячить....
