MD "Fortune_M"
Сообщение # 201
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 210   Друзья
ребят, вопрос, каллибровка питания прибора (Фортуна_М) производится переменником на плате? собрал блок, включил, питание два лития 18650, (делал для квазара, будет использоваться на обоих блоках), напряжение на текущий момент 7,6 в, но на главном экране отображает 8,4 (видимо по умолчанию стоит показатель) ,пошарился по настройкам, программно не регулируется (в отличии от квазара)..., каллибровать буду после полной зарядки элементов, (8,2 в)
Сообщение # 202
ozzy
  Постов: 88   Друзья
в инженерном меню крутить резюком и смотреть что показывает cool
Сообщение # 203
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 210   Друзья
ozzy, о как, а инженерное меню как запустить? у меня плата с встроенным автокомпенсатором (6 кнопок) прошивка 2.0.0
Добавлено (16.03.2016, 00:28)
все, звиняюсь..,нашел ))))
Сообщение # 204
ozzy
  Постов: 88   Друзья
Видео обзор небольшой
Итоги :
По чуствительности лутше чем модернизированная М в среднем на 2-3 см. Цена за это - увеличенный КУ предварительного ОУ что выливается к повышенным требованиям термостабильности датчика.
Например есть датчик на М разбаланс 0,65 В а вот на М2 уже 1 Вольт, или еще пример М-ка 0,2 Вольта >> М2 уже 0.30 Вольта (это с учетом что предварительный усилитель модернизирован)
Как оно на земле узнаю на следующей неделе...
Сообщение # 205
hryndel000
Когда ожидать ПП в продаже ?
Сообщение # 206
balamut
  Постов: 382   Друзья
Может уже дождаться Ф- ПРО автор что то грозился по этому поводу - но что то пошло не так и появилась Ф-М2
Сообщение # 207
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 210   Друзья
Ребят, где в фортуне м включается трешолд? или я что то найти немогу, или этой функции там нет? прошивка 2.0.0 Final
Добавлено (03.04.2016, 16:09)
и где то я слышал про "второй экран" , возможно это в предыдущих прошивках ?
Сообщение # 208
ANGELJT
  Постов: 260   Друзья
продолжение 172 поста....
Собираю потихоньку в свободное от работы время...
Файлы: 7864777.jpg (319.4 Kb) · 9092709.jpg (241.8 Kb) · 5100074.jpg (264.9 Kb) · 6475773.jpg (266.0 Kb) · 9981423.jpg (274.9 Kb)
Сообщение # 209
ANGELJT
  Постов: 260   Друзья
Продолжение (обратная сторона)
и генератор для настройки катушек до кучи, т.к. приборами пока не обладаем нужными..
по этой схеме -
Добавлено (03.04.2016, 18:07)
А теперь вопросы и...
Ну первое, что хочется объяснить , нафига столько фоток... Потому что когда я искал фото 0.5 версии платы , найти подробные не удалось, может кому пригодится...
Далее несколько вопросов к уважаемым профи от начинающего -
1. Вечный вопрос про дисплей - WG(RG)12864В в свободной продаже только в Китае и дорого. Полные аналоги тоже хрен найдешь. В идеале конечно чтоб полностью подходил по распиновке, но ... не суть важно давайте совместными усилиями накидаем либо список замен недорогих и доступных, либо какие-то критерии по замене. Я честно говоря запутался в обозначениях и маркировках - хочется ясности!
2.Нигде нет полного списка компонентов на плату от Оззи или я его не нашел просто? Смех смехом, но для новичка срисовать все с платы проблема. Или это просто никому не надо?
3. Пока не впаял Аттини в компенсатор... Он программируется на плате или отдельно?
4. Заменил hef4016bt на hef4066bt... Без последствий?
5. Процессор на фортуну м практически не купить в России , только заказ, и очень долго... Так совпало, или так задумано изначально?.. Комплектуха на данный мд вызывает массу вопросов , цена - фиг с ней(хотя я уже потратил около 4т.р только на сборку одной платы), а вот что проц и экран дефицит, это печально...
Файлы: 6696120.jpg (218.5 Kb) · 1597527.jpg (273.8 Kb) · 1399911.jpg (302.6 Kb) · 6132285.jpg (201.7 Kb) · 9709856.jpg (308.6 Kb) · 7377939.jpg (153.6 Kb) · 4170650.jpg (140.5 Kb) · 8568098.jpg (236.8 Kb) · 0426680.jpg (65.6 Kb) · 0041223.jpg (81.6 Kb)
Сообщение # 210
радиолюбитель
  Постов: 266   Друзья
ANGELJT, Зорошего не ч
его явно вы не надеетесь услышать!
компоненты по схеме!
Аттини как хотите шейте!
cool
