MD "Fortune_M"
Сообщение # 101
IronWarrior
  Постов: 29   ОК
Электродыч, провтыкал :)?
Добавлено (01.06.2015, 08:25)
duha, я тока печать нарисовал, но вот на повторение средств нету..
sad
Сообщение # 102
duha
  Постов: 7   ОК
IronWarrior, жаль, соберу наверное проверенную в SMD... smile
Сообщение # 103
IronWarrior
  Постов: 29   ОК
duha можешь и мою собрать.. smile ежинственное там проц не диповский. через переходник идет..
Сообщение # 104
Электродыч
  Постов: 3755   U
IronWarrior, duha, да я не о том,я о том что ДИП плата какая то стремная(да и данных о повторении маловато)-я бы лучше на SMD советовал собирать-все же уже обкатанный вариант.Хотя если есть охота до экспериментов... smile
Сообщение # 105
lusik
  Постов: 26   ОК
Вон накопилось еще несколько вопросов: ток ТХ ограничивается последовательно подключенным с катушкой резистором? И по поводу контрастности, это, я так понимаю, нужно повысить величину отрицательного напряжения... Но вот как? Если на ЖКИ подается +5, то на выходе нашей ICL7660 должно быть -5в. А по факту на выходе Vee - 3 с лишним всего лишь...
Добавлено (02.06.2015, 19:06)
Ура, с контрастностью разобрался! На выходе ICL7660 -(почти)5в, на выходе Vee -3 с писюнчиком... По дороге от микросхемы до выхода отриц. напряжения стоит (я так понял) полевик. На нем то все и терялось. Подпаял параллельно резистору на затвор (у меня 510 Ом) еще резистор в 300 Ом. Помогло...
Сообщение # 106
радиолюбитель
  Постов: 266   Друзья
lusik, Резистор последовательно ТХ стоит для измерения тока в контуре! По падению напряжения на том самом резисторе! cool
Сообщение # 107
lusik
  Постов: 26   ОК
Про тот резистор я понимаю. У меня ток не регулировался из меню, вот и подумал грешным делом... Ну уже разобрался, мой косяк.
Сообщение # 108
balamut
  Постов: 382   Друзья
Цитата lvg069 ()
0,9 В
0.09 или 0.90 - уточнять надо wacko
Сообщение # 109
lvg069
  Постов: 2   ОК
Цитата balamut ()
0,9 В
balamut, так всё-же 0,9 это 0.09 или 0.90?
Цитата lvg069 ()
Без экрана катушка DD (230) сводятся практически в "0", при экранировании пищевой фольгой ниже 0,9 В свести не получается, при этом по воздуху чувствительность в норме. Частота 8,2 кГц, разницу частот менял от 1 до 1,8 кГц. В чём может быть проблема?
Вопрос решен. smile
Сообщение # 110
IronWarrior
  Постов: 29   ОК
Так напиши как решил smile
