Индикаторы VDI и годографы
| Сообщение # 231
radioscaner
Всем привет! Подскажите пожалуйста можно ли в данном приборе (на PIC16F690) применить MCP6022 ? И еще вопрос: есть у меня XP ADX-150 однотональный, возможно ли к нему подключить этот VDI блок и что для этого нужно, может кто-то уже подключал. Схемы пока нет.
| Сообщение # 232
FHunter
Добрый день! Собрал два экземпляра на 690. Пробую оба на двух тесоро лобо, на обоих результат одинаковый -136 или +45 на любом металле... Подскажите куда копать? Кондёры WIMA без утечки Делитель из 47к. с точностью до 3 знаков МСР602 на месте Думаю может входные 47к уменьшать?
| Сообщение # 233
Nord1978
Постов: 77
Здравствуйте. Вообщем при работе,на Вди сперва появились какие-то "каракули",я не придал этому значения т.к.отключив и заново включив вди всё заработало. А вчера проработав минуту опять повторился глюк и пропало всё. Дома проверил,контраст работает,питание нормально,ничего не сгорело. Походу pic накрылся или что ещё может быть ? Раз десять успел сходить с приставкой. Прибор Вайтс Идх Про.
| Сообщение # 234
бушон
Постов: 3
Цитата на обоих результат одинаковый -136 или +45 на любом металле... Это значит, что на обоих входах контроллера поступают одинаковые сигналы. Возможная причина - к.з. между каналами (входами контроллера).
| Сообщение # 235
Nord1978
Постов: 77
Ура! Нашёл косяк неисправности,когда выпаивал детали и чистил шилом между дорожек,случайно процарапал трещину. Ну а заново впаяв,проверил только контакты от платы до жк индикатора. Вот я раздолбай неделю мучился Но прошивка всё-таки слетела.Добавлено (13.10.2017, 07:18) --------------------------------------------- Всем привет.Хотел бы узнать есть ли новые прошивки на pic16f690,и надо ли менять что-нибудь в схеме ? Прибор Вайтс идх про.
| Сообщение # 236
Linchik
Постов: 40
Цитата wersila (  ) Можно даже не балками , а словами "золото,. серебро, платина" писать заставить. - и выкапывать железо, аллюминиевую проволку и фольгу. Чтобы делать определители, сначало надо на коп походить с прибором, который показывает селекцию металлов хотя бы в виде тех же "балок", ещё лучше - числа ВДИ. Потому и -
Цитата wersila (  ) Попытался погуглить на тему VDI Arduino, нарыл мало - с ардуинами и прочими макро-конструкторами работают студенты-очкарики, не бывавшие никогда в поле. Типа - смотрите, как просто можно сделать крутой МД, а вы мучитесь, на отдельных транзисторах собираете, платы травите, вот как надо. Первый же выход покажет пшык. Потому, что дело тут не в том, настолько крутая будет железяка, а в том, насколько крутыми знаниями в теме ( в том числе - практическими) обладает собиратель примочки на ней.
| Сообщение # 237
Boltyara
Постов: 1212
wersila, для начала тебе нужно разобраться со схемой своего МД и найти точки подключения визуализатора (X,Y). Потом желательно собрать уже обкатанный девайс, дабы не возникли вопросы: отчего и почему не "пошло". А уж потом распаивай свою схему, пиши прогу "в своём видении". На клоунские посты не обращай внимания.
| Сообщение # 238
Linchik
Постов: 40
Цитата Boltyara (  ) На клоунские посты Boltyara, а давайте так: если, скажем, в течении года wersila представит здесь свой визуализатор, который будет безошибочно распознавать и крупными буквами так - "золото", "серебро" и т.д. на любые предметы из этих металлов, то я привселюдно признаю себя клоуном. А если нет - то клоуном себя признаете Вы.
| Сообщение # 239
Boltyara
Постов: 1212
Цитата Linchik (  ) Boltyara, а давайте так: если, скажем, в течении года wersila представит здесь свой визуализатор, который будет безошибочно распознавать и крупными буквами так - "золото", "серебро" и т.д. на любые предметы из этих металлов, то я привселюдно признаю себя клоуном. А если нет - то клоуном себя признаете Вы. Linchik, Рано тебе здесь условия ставить-ни кто ты здесь, потому что проявил себя ни как. Только поучительно-унизительные посты. Пытаешься на словах создать вокруг себя ауру профессора- клоун. Возьми свой апломб и конспекты по мд строению и беги словно ветер на мд4ю- там тебя с первого поучительного поста тапочком шамарнут. Здесь гонять новичков не нужно. "Поблистай" в другом месте. Тут радиолюбители, много начинающих. Мягче с людьми надо. P.S. Вряд ли с таким поведением ты продержишься год на форуме- старожилы на тебя уже "ножи точат".
| Сообщение # 240
wersila
Постов: 12
Спасибо за советы. Как я уже писал, у меня металлодетектор очень " глубоководный". Однажды мне пришлось выкопать ямку в полтора штыка и с помощью поинтера с трудом нашел кусочек фольги от жвачки. Он хорош, но не определенен. У него даже тон не меняется от разных металлов. Как я вижу то, что мне просто необходимо сделать? Примерно 4 цолль контрастный экран с подсказками на предполагаемый металл, а так же предполагаемую глубину при сканировании движениями вверх-вниз . Сам пибор желательно с блютус, благо Император предусмотрен на свинцовый акку 12 в на 1,2 Ач, который я заменил на сборку Ли ионовых с емкостью 3,4 Ач (стал легче и долгоиграющей). Можно и без блютуса т.к. в самом визуализаторе тоже должен быть акку. Вопрос в том, что должен ли я искать на плате Х и У или брать уже компарированый сигнал (все же ищет не плохо) И буду упорно искать братьев андроидов. Как то раз попробовал управление оконечными на ардуино с помощью андроидного смарта самсунг, оказалось легко. есть много аппсов для сборки аппсов (тафтология) виртуальный конструктор. Но сам я еще не профи. Если подскажут, то дело с визуализатором упрощается. WIFI в сам металлодетектор и смартик на держак - фертиг. Ну я не буду мешать. Извините, что кумар развеял.
