Индикаторы VDI и годографы
| | Сообщение # 211
Nord1978
Постов: 77
pur585594, Благодарю,удачи. Возник ещё вопрос,кто знает скажите пожалуйста. Если на компе стоит Linux,а не Windows, то программу Winpicpgm для прошивки pic16f690,надо скачать для Linux ? Впервые берусь за это,да и комп у друга.
| | Сообщение # 212
Электродыч
Постов: 3755
Nord1978, конечно для Linux-виндовская версия не заработает,а Линукс ошибок не терпит.А вообще-поставили бы вы Windows-меньше проблем будет с прошивкой.
| | Сообщение # 213
Nord1978
Постов: 77
Электродыч, Спасибо. Я бы с радостью установил Windows,но увы комп не мой,а себе всё никак не куплю. Будем пытаться  Добавлено (11.01.2017, 14:26) --------------------------------------------- Всем привет.Возник вопрос. На схеме ВДИ к 7,8,9,10, контактам вди экрана нет подсоединения,не считая 5 -ого контакта,т е. к ранее указаным контактам провода не обязательно тянуть ?
| | Сообщение # 214
Boltyara
Постов: 1212
Nord1978, даже не нужно! К какому "месту" на схеме Вы их подтянете?
| | Сообщение # 215
Nord1978
Постов: 77
Спасибо. Но я имел ввиду надо ли тянуть провода от 7,8,9,10, контактов к самому дисплею ? Ведь на печатке есть место для этих проводов.
| | Сообщение # 216
Boltyara
Постов: 1212
Nord1978, нет не нужно. Зачем провода? Есть "гребёнки" (штыревые разъёмы PBS - PLS), выпаиваются с компьютерной техники, если нет в наличии.
| | Сообщение # 217
Nord1978
Постов: 77
Boltyara, Благодарю. Сделаю на проводах,мне так удобнее.
Добавлено (16.02.2017, 17:13) --------------------------------------------- Здравствуйте. Собрал ВДИ приставку,напряжение на обоих микруках 5 вольт на дисплее тоже,но микроконтролер прошивал под заказ,проверить нет возможности. Вообщем дисплей не реагирует,крутил RT1(20кОм),тоже тишина. Он должен сам включится или нужно sw2 нажать ? Спасибо.
| | Сообщение # 218
Moonspell
Постов: 213
Nord1978, А что мешает спаять программатор самостоятельно из 10 бросовых деталек и прошить самому? Прикреплю печатку программатора для СОМ порта компьютера под DIP8, который на ура всё у меня прошилось и работает.
| | Сообщение # 219
igori68
Постов: 3
Nord1978, должен включаться после включения питания. Может жк сгорел или RT1 покрути вновь только потихоньку там разбег маленький для включения жк.
| | Сообщение # 220
Nord1978
Постов: 77
Moonspell, igori68, спасибо уже разобрался,подстроечный резистор RT1 глючный попался,заменил его на переменный СССР(временно),всё заработало.
