Индикаторы VDI и годографы
| | Сообщение # 201
димастый
Постов: 136
народ подскажите на печатке отмечен вроде кварц подписан как х1 рядом кондёры с11 и с12,на схеме их нет нужны они или нет если да то сколько мгц и ёмкость кондёров какая
| | Сообщение # 202
димастый
Постов: 136
ну тогда ткни пальцем где на схеме кварц ты видишь и кондёры с11 и с12
| | Сообщение # 203
димастый
Постов: 136
подожди не много может электродыч ответит а потом удалишь..
| | Сообщение # 205
бушон
Постов: 3
Цитата димастый (  ) на печатке отмечен вроде кварц подписан как х1 рядом кондёры с11 и с12,на схеме их нет нужны они или нет если да то сколько мгц и ёмкость кондёров какая Кондеры по 22 пф., кварц на 16 МГц. Места для них были предусмотрены для дальнейшего развития проэкта. Должно было получиться что–то вроде этого, что по ссылке: http://md4u.ru/download/file.php?id=31939
| | Сообщение # 206
Moonspell
Постов: 213
У меня собрано без всяких кварцев, по печатке, где их вообще в помине нет. Кстати, прошивал (вчера) вот таким программатором (см. фото, фото не мое) и программой PICPgm Programmer. Программатор, что представлен на сайте (с панелькой 28 DIP) ни в каких вариациях не видел контроллер. В этот просто вставил прямо в панель 8 pin и сразу все обнаружилось, зашилось и верифицировалось.
| | Сообщение # 207
димастый
Постов: 136
бушон, спасибо вот это и хотел узнать,и еще mcp602 обязательно ставить просто нет у меня такой заказывать надо,есть только lm358 смд
| | Сообщение # 208
бушон
Постов: 3
Если использовать lm358, динамический диапазон будет Уже, схема будет "затыкаться" при меньшем входном сигнале, что очень неприятно в эксплуатации. Поэтому там поставлен ОУ rail-to-rail, необязательно mcp602, но очень желательно аналогичный ему.
| | Сообщение # 209
Nord1978
Постов: 77
Всем привет. Вопрос такой-нужно ли ставить R2* номиналом 6к8, или можно любой поставить ? И кнопки нужны без фиксации или с фиксацией ? Имею ввиду VDI приставку к Вайтс Идх Про. Заранее спасибо.
| | Сообщение # 210
pur585594
Постов: 55
R2 можно любой подобрать, делитель на R1-R2 нужен для индикации напряжения питания. Кнопки без фиксации
