Металлоискатель Whites
Сообщение # 111
timoha
  Постов: 273   Друзья
Цитата Pixar ()
В оригинальной катушке XLT между TX и RX установлен резистор 6,8 МОм.
Вот это тот резистор которым добиваются сведения катушки близкому к нолю. При этом действии немного теряется чувствительность.Мотайте свою катушку без этих резюков ,ведь вы изготавливаете единичные экземпляры и сведение катушки в ноль занимает некоторое время. В отличии от завода на котором идёт поток этих катушек и делать катушку скажем в три заливки ни кто не будет, вот суют туда резюки для компенсации. Добиваться полного ноля на катушке нет смысла так как грунт,температура внесут свои коррективы и 40мв на катушке самое то. В данном приборе всё правильно подобрано инженерами и прибор отлично справляется при работе в разные времена года и на разных грунтах.
Сообщение # 112
Kashmar
  Постов: 13   ОК
Pixar, доброго времени суток прибор покупал сдесь https://www.ulmart.ru/goods/3445604 правда стоил 4т.р. плата в смд(фото ниже) .Я тоже хотел собрать WHITES IDX PRO ,но попалось гдето что JJ-Connect копия WHITES . Объясните пожалуйста или ссылкой поделитесь в чем разница в катушках класик и IDX просто я собирался делать кольцо от DEXXTER933659 точнее сказать выбирал между кольцом и дд от timoha но в последней смутила частота рх 5.6кгц .заранее спасибо.
Добавлено (11.04.2017, 22:34)
timoha, доброго времени суток. да я уже понял что надо мотать свою катушку, осталоь выбрать какую? прошу Вас объяснить мне (увлекался радиотехникой 38 лет назад) почему в Вашем варианте дд катушки рх 5.6кгц и какую надо мне для этого прибора? заранее спасибо.колечко оказалось посеребрённым.
Файлы: 3148073.jpg (77.6 Kb)
Сообщение # 113
Pixar
  Постов: 85   Друзья
Частота катушек у вайтсов практически у всех одинаковые. 6,59 кГц и 4,6 кГц. В катушках IDX все контурные конденсаторы в катушке. У классика в катушке только конденсаторы на RX (в моей катушке набор стоял - 330nF + 10nF + 3,9nF). Какой в классике стоит на TX конденсатор - не знаю. Он на плате установлен похоже.
Ну тут уже думаю все понятно - IDX - конденсатор в RX 33nF, классик - 330nF. Индуктивности разные и характеристики разные.
Мотать надо по декстеру. TX---0.580mH и RX---36mH. Соответственно 1mF и 33nF.
Количество витков по калькулятору. Зависит от диаметра провода и диаметра катушки.
У меня получается:
диаметр катушки/диаметр провода/количество витков
RX
80/0.2/463
TX
160/0.71/38
Добавлено (12.04.2017, 01:10)
Кстати. К Вам вопрос - как прибор в целом остальном? Штанга и прочее. В плане конструктива.
Добавлено (12.04.2017, 01:12)
В том-то и дело. Что баланс сводится по сигналу после входного усилителя. На 6 ноге NE5534. 1В разбаланс слишком много. На 6 ноге должно быть порядка 100-150 мВ.
Сообщение # 114
Kashmar
  Постов: 13   ОК
Pixar, спасибо за быстрый ответ.по коструктиву мне Вам сообщить вобщемто нечего так как у меня нет опыта с баластниками,на мой взгляд с пиратом из водопроводных труб удобние и легче .коррпис алюминивый кондовый,8 батарей аа,(собираюсь перевести на li-ion )штанга алюминивая,часть штанги у катушки из пластика.как мне кажется гуляет в месте соединения.
Файлы: 7377124.jpg (245.1 Kb)
Сообщение # 115
timoha
  Постов: 273   Друзья
Началась путаница. Строим катушку с частотами тх 6.59 rx 4.6 На классике и IDX катушки должны быть одинаковые с конденсаторами в самой катушке. Kashmar 5.6 это опечатка. Еще советую почитать соседний форум мд-ю там по вайтсам очень много. Pixar, Берём две схемы классик и IDX ,смотрим внимательно и понимаем что IDX это усовершенствованная схема классика с теми-же частотными характеристиками,но повышенной чувствительностью.Дальше вам надо разобраться с NE5534. и её коэффициентом усиления, и просчитать что должно быть на выходе, тогда путаница сойдёт на нет smile По терзайте нашего друга DEXXTER933659 он этим вопросом давно занимается.Успехов вам.
Сообщение # 116
Pixar
  Постов: 85   Друзья
Не забываем что схемы все-таки мод, а не 100% оригинал wink Я верю своим глазам ибо разбирал. Катушка с маркировкой 6B. На TX конденсатора в катушке нет.
Закон подлости - попадались схемы катушек от классика и IDX - там наглядно видно. А так даже на схеме классика C1 находится на плате, а не в катушке.
Добавлено (12.04.2017, 13:46)
Однако сводить катушки необходимо осликом по сигналу 6 ноги. И именно на ней должно быть 100-200 мВ.
Сообщение # 117
Pixar
  Постов: 85   Друзья
На домашнем компе по кольцу мануалы с калькуляторами.
Файлы: IDX-Pro.rar (344.1 Kb)
Сообщение # 118
Kashmar
  Постов: 13   ОК
Pixar, спасибо ,уже скачивал калькулятор но тогда не смог открыть
Сообщение # 119
Pixar
  Постов: 85   Друзья
Приобрел данный прибор для экспериментов.
На первый взгляд отличий практически нет от IDX.
Подстройку частоты можно выкинуть. Так же как и RV3. BG и Trash вынести на панель. LM7809 заменю на LM2930T-8.0. Пайку кое-где надо править - особенно разъемы. 16-и Ом-ный динамик на первый взгляд слабоват - скорее всего на 50-и Ом-ный заменю. Родная катушка с виду шлак. Но я делаю из оригинальной вайтсовской от классика катушку для IDX. Штанга совсем дешман - блок буду перевешивать на штангу от Яковлева - лежит родимая, ждет своего часа smile Ну и модуль VDI есть конечно же.
В целом можно довести до ума - достойный прибор получится.
А из остатков из 2-х приборов соберу еще 1. На штангу с катушкой от JJ повесить свою плату IDX, повербанк 12В 6,8Ah.
Сообщение # 120
Moonspell
  Постов: 213   ОК
Цитата Pixar ()
Так же как и RV3
А мне наоборот пришлось возвращать ибо шкалу без него выставить сложно
