Металлоискатель Каспер.
Сообщение # 361
КАСПЕР
  Постов: 31   ОК
Так в инструкции ж если не ошибаюсь и написано- примерно 20м провода сечением 0,35кв-получится катушка сопротивлением около 1 Ома.Можно чуть больше на пару метров,а если через отверстия в трубе,то два раза по 10 конец-начало(это чтобы 20метов не тягать),да и форум почитать никогда не помешает.Ну и привет всем любителям Кощея.
Всех с днём Радио!(Ведущие радиостанций всегда примазываются и друг друга поздравляют-день работников радио не сегодня).
Сообщение # 362
wyandex
  Постов: 26   ОК
Ребята, нужен совет! Какую катушку сделать для каспера, чтобы брал на глубину до 2-х метров и игнорировал весь мелкий и средний металломусор меньше ведра?.
Сообщение # 363
Yarek
  Постов: 247   Друзья
wyandex, квадрат от 1,5 метра и дальше. 3 на 3 метра можно носить вдвоем.
Файлы: 1543069.jpg (229.8 Kb)
Сообщение # 364
wyandex
  Постов: 26   ОК
Сделал метр на метр, видит мелоч типа консорвных банок. Можно ли их как-то потерять, пусть в ущерб глубине. Например резистор поставить, ли витков прибавить,уменьшить?
Сообщение # 365
dom
  Постов: 854   Друзья
wink А если в этом типа ведре окажется вес под 40-60 кил. Гиря двухпудовая, меньше ведра. biggrin
Чтобы прибор не ловил консервные банки, глубинный датчик желательно держать на уровне, не менее 50 см. от земли. smile
Сообщение # 366
wyandex
  Постов: 26   ОК
dom, ДЫк не удобно так датчик высоко задирать))). Мне кажется хоть все ведро будет залито железом видеть он будет его одинаково как и пустое. Вообще все сложно... Сейчас попытаюсь обьяснить. Есть место, где с большой достоверностью лежит мешочек)) серебряных монет, уже 99 лет. На этом месте когда-то стоял дом. А потом там была мусорка, а теперь там люди на отдых ездят. В итоге 3 слоя металломусора как крупные железяки, так и пробки всякие. Но крупного железа мало , в основном шестеренки, банки, ведра, сундуки железные итд. Вот как докопаться до серебра? Есть импульсник с 2-мя катушками. Есть вайтс про, есть беркут 5. Вайтс и беркут ничего кроме мусора не видят - ходячка, пробки, поздние советы. С импульсником - копать не перекопать....Как вариант пройтись импульсником а следом магнитомером. Но денег на магнитомер нет.
Сообщение # 367
Электродыч
  Постов: 3755   U
wyandex, не знаю есть или нет в Каспере функция защитного интервала(наверное нет-ребята бы упомянули)-в Клоне точно есть-вот с её помощью и можно банки отсечь-будут видны только железки размером от большого таза.
Сообщение # 368
wyandex
  Постов: 26   ОК
Электродыч, Спасибо за наводку.
Сообщение # 369
Yarek
  Постов: 247   Друзья
wyandex, в Каспере все просто как два пальца ... чтобы он не видел консервные банки, крышки и всякую другую ерунду, берете скажем ту самую крышку, бросаете на замлю и поднимаете над ней сантиматров на 40-50 катушку, нажимаете сброс и все готово, вперед на мины. Уже и не помню на каком форуме давно прочитал и с того времени всегда металлолом только так ищу.
Добавлено (02.11.2016, 08:13)
А катушку 1 на 1 метр я мотал многожильным проводом в полихлорвиниле общем диаметром 1, 2 мм - 10 витков. Работало отлично, но методом проб и ошибок остановился на диаметре 50 см 16 витков, с ней можно и в не густом лесу ходить.
Сообщение # 370
КАСПЕР
  Постов: 31   ОК
Увеличивая защитный интервал-уменьшаем чутьё к мелочи,востолько же и чутьё к крупному,затем делаем больше катушку-так покругу и ходим. wyandex,раз уж у вас катушка некрасивая получилась,да и витков не знаете сколько нужно-вы не рвите сердце с этими банками и шестерёнками,дайте мне координату на местности.
