Металлоискатель Каспер.
Сообщение # 351
wyandex
  Постов: 26   ОК
Здравствуйте. Нужен совет. Хочу сделать для каспера катушку из витой пары. Так вот сопротивление такой катушки из 2,5-2,7м. кабеля, будет 2-3Ом. Повлияет ли это как нибудь на чувствительность прибора. Стоит ли делать вообще? Просто нужного провода как в инструкции нет, а из витой пары - быстро и удобно.
Добавлено (04.04.2016, 18:10)
Ребят, подскажите! Смотал катушку из витой пары для МД Каспер. Все по инструкции http://www.miriskateley.com/izgotov....-rukami . Сопротивление получилось 9 ОМ. Нормально-ли это? Можно ли к Касперу цеплять, не чего не сгорит?
Сообщение # 352
melan
  Постов: 999   Друзья
Многовато по моему. В дешевой китайской витой паре бывают проводники с непонятного сплава с завышенным сопротивлением. Подключите ничего не сгорит, просто работать будет не так как надо.
Сообщение # 353
wyandex
  Постов: 26   ОК
Цитата melan ()
Многовато по моему.
Читал что глубина уменьшится и транзистор греться будет. Вопрос как долго? Сразу нагреется или постепенно. Можт я его просто рукой периодически проверять буду горячий или нет. А?
Сообщение # 354
melan
  Постов: 999   Друзья
Зачем такие жертвы?). Намотайте катушку нормальным проводом.
Сообщение # 355
wyandex
  Постов: 26   ОК
Завтра пойду в магазин буду нормальную витую пару выбирать. Сказал же им мне нужно медный... Щас маркировку проверил - омедненый алюминий.
Добавлено (04.04.2016, 21:09)
Ребята посоветуйте какие поставить разьемы на МД каспер(катушка и питание), киньте ссылочку пожалуйста с http://www.chipdip.ru/ Заранее очень благодарен, кто поможет в выборе.
Сообщение # 356
Электродыч
  Постов: 3755   U
wyandex, вот такие примерно http://www.chipdip.ru/product1/8159047082/
Сообщение # 357
Электродыч
  Постов: 3755   U
p.s.в следующий раз ссылки давайте правильно.
Сообщение # 358
wyandex
  Постов: 26   ОК
Всем привет!. Собрал каспера, все работает. НО при включении слышен еле различимый гуд в динамике. Так и должно быть? И еще, по причине отсутствия нужного провода сделал катушку из витой пары, длиной 2,7 метра. Сопротивление получилось 2,5 ОМ. Чуйка на тюбик клея момент сантиметров 45, а вот монетку 5РУБ видит только с 10-11см. 10 копеек - сантиметров 5-6. Случайно сделал переплюсовку, отпаял диод 1n4007 - пробитый, заменил на новый. Все заработало, гуд в динамике и характеристики остались прежними. Завтра пойду кабель куплю 2*0,75, попробую им намотать. Катушку сделал из поликарбоната 0,6 в 4 слоя, для жесткости креплений - в центральной части небольшой деревянный брусочек. Вес не замерял, но катушка очень легкая получилась. Самое сложно при такой сборке замаскировать края ^^^^ поликарбоната. Я залил жидким пластиком(термопистолет), так как получилось не совсем красиво - обмотал изолентой))). Следующая будет красивее!
Файлы: 8274218.jpg (190.4 Kb) · 6441784.jpg (192.4 Kb) · 2307747.jpg (239.9 Kb) · 0291879.jpg (148.8 Kb) · 0888345.jpg (167.0 Kb) · 6437320.jpg (167.9 Kb) · 5175723.jpg (141.4 Kb)
Сообщение # 359
Yarek
  Постов: 247   Друзья
А зачем два умных тумблера на первом фото ?
Сообщение # 360
wyandex
  Постов: 26   ОК
За неимением тумблера на 3 положения.
