Металлоискатель Каспер.
Сообщение # 191
Копатель
  Постов: 43   ОК
имаго, у Вас, я так понял, под рукой нет нового полевика?Так вот я не помню вкакой, но в одной позиции он звониться в одну сторону, и вооще, если вы жит.украины, то по новой почте, отправте плату, и буквально через 3-4 дня у Вас будет отремонт. плата, там это налажено, только надо положить разьяснительную записку что и как...Я так далал Аж два раза,потому что не смог отремонтировать самостоятельно, ремонт обходился в среднем 20-30 гр.Пересылка за Ваш счет...
Сообщение # 192
Ximik
  Постов: 20   ОК
Всех поздравляю с Днем ПОБЕДЫ!!!
Сообщение # 193
Imago
  Постов: 12   ОК
corbie, Диод это который 1N4007?
Сообщение # 194
Yarek
  Постов: 247   Друзья
Проверка полевика - это целая наука
Сначала звонишь тестером (только не цифровым, а стрелочным!) сток-исток между собой. Должно показать "как диод", т.к. там и есть диод, прямо в транзисторе. Он защищает полевик от выбросов самоиндукции индуктивностей, что мы и имеем в нашем случае тоже. Затвор полевика не должен звониться ни коим образом ни с каким другим выводом транзистора, ибо мы имеем полевик "с изолированным затвором", т.е. сопротивление между затвором и другими выводами полевика - не менее 10 МОм. Полевик имеет свойство открываться и держаться в открытом состоянии. Для проверки этого свойства касаемся одним выводом тестера - истока, а другим - затвора. Если на затвор пришёл "плюс" - полевик открылся. Можно проверить - теперь полевик стал звониться "сток-исток" в обе стороны, т.е. он открыт. Даём "минус" на затвор, "плюс" на исток - полевик закроется. Снова меряем "сток-исток" - снова, как диод. Вот поэтому практически в любой схеме затвор транзистора "притянут" к истоку резистором 100к-1м, - чтобы он закрывался сам по себе при исчезновении сигнала на затворе.
Добавлено (11.05.2013, 15:20)
Возник вопрос, может кто стыкался, каким максимальным напряжением можно питать Каспер без необратимых последствий для последнего ?
Сообщение # 195
Ельказар
  Постов: 29   ОК
У меня вопрос- кто пользуеться режимом Турбо-2? Какие впечатления? Показатели? Быстро ли садиться акум и какую чуйку лучше использовать в этом режиме- мин. или макс?
Добавлено (12.05.2013, 10:25)
Ответ для Yarek- в свое время один раз использовал 18вольт, нормально.
Добавлено (12.05.2013, 16:10)
Кстати нашел самый дешевый интернет магазин аккумов: http://www.electra.com.ua/
Сообщение # 196
Yarek
  Постов: 247   Друзья
Ельказар, чуйку выставляю такую, чтобы в отсутствие железа не было лишних попискиваний и не зависимо в каком режиме. А если трудно определить центр предмета, тогда катушку подымаю немного повыше.
Добавлено (16.05.2013, 06:47)
Вчера попробовал запитать своего "Каспера" от четерех китайских акумуляторов 3,7 вольта (напряжение включеного было примерно 15,6 вольта), так результатом не удовлетворен, так -как у него стало какое-то резкое поведение и очень уж шустро замигали светодиоды туда-сюда. Пришел к выводу, что нкжно застабилизировать питание 12 вольтовой кренкой.
Сообщение # 197
Электродыч
  Постов: 3755   U
Yarek, не самый хороший вариант-при просадке(разряде)аккумуляторов питание на выходе КРЕНки начнет плавать.
Сообщение # 198
Ельказар
  Постов: 29   ОК
Сегодня пришел набор для сборки- я наново собрал Каспера - так чуйка на монету упала с 20см ( в эконом режиме) до 10см. А в турбо 2 монету видит с 21 см.Думаю проблема в катухе. Грешу на динамик 50 Ом, у меня до этого стоял 100 ОМ, но у 50-омного лучше звук, так что скорей всего придеться искать проблему в катухе
Сообщение # 199
Yarek
  Постов: 247   Друзья
ОТ смены динамиков чуйка не должна зависить уж никак, я перепробовал от 36 до 150 ом и все совершенно одинако в чувствительности, разная только громкость и комфорт.
Сообщение # 200
Ельказар
  Постов: 29   ОК
Ну если это не динамик то может быть, послесмены резюков? В принцыпе до этого у меня стояли глючные от польских антен 10 Ком, я думаю может просто изза глюков они давали максимум а я думал что работаю на мин.чуйке, а теперь при нормальных деталях все стало на свои места. Придеться заниматься катухой. Одно обидно- не в магазинах, не на рынке немогу найти провод 0.35.Самый минимум 0.75.
