Металлодетекторы (пинпойнтеры)
| | Сообщение # 61
Электродыч
Постов: 3755
Насчет чуйки-это же пинпойнтер-он больше 4-5см на пятачок и не покажет(если только кольцо не мотануть сантиметров 12-15 в диаметре,только как тогда с грунтом и стабильностью быть... ).
| | Сообщение # 62
Sulfid76
Постов: 260
palach87, напряжение на С4 -цитата:Допустим мы поднесли к катушке кусочек металла, добротность катушки падает, напряжение в контуре снижается, напряжение однополупериодного выпрямителя на D3, R3, C4 становится чуть ближе к уровню земли.
| | Сообщение # 63
palach87
Постов: 14
Понятно, спасибо! Буду разбираться
| | Сообщение # 64
klyvir
Постов: 15
Электордыч, -"(если только кольцо не мотануть сантиметров 12-15 в диаметре,только как тогда с грунтом и стабильностью быть... )."- цитата. Я лично проверил "Минимакс" с кольцами большими или маленькими, но БЕЗ ФЕРРИТА они нормально никак в принципе работать НЕ МОГУТ! Генератор этот не "разгоняется" по напряжению без феррита в катушке.
| | Сообщение # 65
Электродыч
Постов: 3755
klyvir, при расчете катушек учитывали фактор самого феррита,присутствие которого изменяет индукцию?
| | Сообщение # 66
klyvir
Постов: 15
Я тоько написал о личном ОПЫТЕ с "Минимаксом", когда он появился. Что феррит меняет индуктивность о том же никто и не спорит. Но тут наверное важнее что он сильно меняет и ДОБРОТНОСТЬ катушки. И еще все можно спросить у самого автора прибора.
| | Сообщение # 67
Электродыч
Постов: 3755
klyvir, ну да-связаться с разработчиком-лучший вариант.
| | Сообщение # 68
Myntmaster
Постов: 143
Пинпойнтер на CS209A смотрим видео на 1.20 мин.
| | Сообщение # 69
Yarek
Постов: 247
Myntmaster, дайте пожалуйста ссылочку на описание пинпойнтера.
| | Сообщение # 70
Электродыч
Постов: 3755
Yarek, а чего там описывать-3 детали в приборе .
