Металлодетекторы (пинпойнтеры)
| | Сообщение # 81
Sulfid76
Постов: 260
Отпишусь,может кому-то интересно будет.Надыбал тоже эту схемку,заинтересовался.Не долго думая повторил на макетке,результат понравился 5коп-5см.Феррит видит только впритык,на грунте не пробывал.При сборке узел на 561ла7 исключил,лишнее потребилово-как понял из описания двухцветный светодиод светит одним цветом постоянно,при нахождении цели зажигается другой цвет.На схеме пропущен один конденсатор 1мкф.Короче схемку с правкой прилагаю,там же данные опробыванных катушек-на плоском феррите и на круглом.Добавлено (01.05.2014, 16:39) --------------------------------------------- Да,чуть не забыл,пробывал вместо lm358-Tl062 втулить-нормальной работы не добился,пищит все время.
| | Сообщение # 82
kibers
Постов: 29
Выкладываю фото моего ГНОМА. Я в нём переделал поисковый генератор, теперь не реагирует на магнитное поле земли. Чувствительность на пятак 5 см.
| | Сообщение # 83
Электродыч
Постов: 3755
kibers, красота-и фонарик в ход пошел (классная идея-с кассетой для батарей мудрить не надо! ).
| | Сообщение # 84
kibers
Постов: 29
Электродыч, кассету , что была в комплекте фонарика я убрал , использую LI-PO , с ним стабильней работа прибора.
| | Сообщение # 85
радиолюбитель
Постов: 266
kibers, А поделитесь изменённым гномом???
| | Сообщение # 86
kibers
Постов: 29
Схема генератора, которую сейчас использую. Завтра попробую ещё одну на последовательном контуре.
| | Сообщение # 87
Yarek
Постов: 247
У меня давно крутилась идея сделать пинпоинтер с импульсника, но посколько лень-матушка родилась на цыелые тысячилетия раньше меня, то я просто взял уже давно рабочую плату от Пирата и целых две недели над ней шаманил (к сожалению бубна у меня не оказалось). В результате получилось " три в одном " - маленький металлоискатель, пинпоинтер и детектор скрытой проводки. Фото выложу в конце. Схема самая первая на транзисторах и все компоненты отечественного производства. В генератое подбирал только рез. R3, остановился на 470 ом. Из несколько кулаков перепробываных транзисторов для Т3, подошел КТ805 (наименьшее потребление 8,5 ма в режиме поиска и 11,5-12 ма со звуком), без существенной потери глубины поиска. R8-330 ом. И в звуке составной КТ972 Б (нужно кривить ноги или чуток переделать плату, зато звук на высоте). Под катушку использовал какие то каркасы уже готовые, что складываются из двух половинок примерно 35 мм на 90. Провод около 0,5 оптимально 75-85 витков, если намотать 120-130, потребление снизится до 6 ма, но естественно снизится чувствительность. Да чуть не забыл, переменный резистор на 200 ком, и желательно последовательно еще один переменник на 10 ком, рабочий режим примерно 140 ком.Параметры получились примерно такие: большой предмет 40 см и больше, советы 5 коп - 10-12 см, электропроводка- еще за 10 см до стены. Вес 240 грамм. На новизну никакую не претендую, просто может кому пригодится. А теперь постараюсь засунуть сюда фото.
| | Сообщение # 88
evgen87
Постов: 358
Yarek, А если расположить катушку перпендикулярно аппарату,что-нибудь изменится?
| | Сообщение # 89
Yarek
Постов: 247
Навряд ли что изменится, в моем случае добавится геморой с креплением катушки, и неудобства при открывании задней крышки для замены "Кроны". А вообще максимальная чувствительность получается при нахождении мишени паралельно плоскости катушки, а вот если монета находится на ребре, тогда место очень точно определяется концом катушки, вернее ее пересечением в разные стороны. Но с конца катушки чувствительност значительно слабее.
| | Сообщение # 90
evgen87
Постов: 358
Yarek, в грунте были испытания? интересно как будет работать когда много рядом мелких мишеней рассыпано.
