Металлодетекторы (пинпойнтеры)
| | Сообщение # 71
Yarek
Постов: 247
Да все понятно, но все же хотелось бы конкретнее про параметры и конструкцию катушки, чтобы не изобретать по новому "лисапет".
| | Сообщение # 72
Sulfid76
Постов: 260
Да пин может и хороший, но попробуйте микросхему такую найти.
| | Сообщение # 73
Электродыч
Постов: 3755
Yarek, а чего по катушке-100uH на сердечнике-по моему все ясно.
| | Сообщение # 74
Myntmaster
Постов: 143
Катуха 100 витков 0.35-0.40 на стержне 10х100 мм от любого СВ-ДВ приёмника. Микруху покупаем на Ebay.com стоит 9 долл. если поискать можно за 4.50 найти.
| | Сообщение # 75
dom
Постов: 854
Myntmaster, В какой категории товара ее искать?
| | Сообщение # 76
Myntmaster
Постов: 143
Не надо по категориям искать. Просто в поиск вбиваем CS209A и вылетает ----- http://www.ebay.com/itm....870f2c2 ------------------------------- Ещё есть такая микруха TDA0161DP тоже "прокси" в принципе тоже самое что и CS209A только выход один прямой с компаратора и "гуделку с фонарём" лучше через ключи подключать. TDA0161DP дешевле. http://www.ebay.com/itm....t%3D4%2 6sd%3D251397206722
| | Сообщение # 78
Yarek
Постов: 247
У меня довольно хороший пинпойнтер получался следующим образом, брал недорогой Мастер Китовский набор ВМ8041, с одной стороны приделал велосипедную ручку - держатель, с другой стороны сделал экранированную овальную катушку примерно 35мм на 100 мм, 230-250 витков провода диаметром примерно 0,3-0,4 мм. Вместо неудобного включателя прямо в ручке разместил кнопку без фиксации. Все работало отлично, фото выложить не могу, так как давно и очень удачно его продал.
| | Сообщение # 79
радиолюбитель
Постов: 266
