Металлодетекторы (пинпойнтеры)
| | Сообщение # 52
Электродыч
Постов: 3755
Алекс31, в следующий раз за ссылки на сторонние ресурсы наложу на вас взыскание !
| | Сообщение # 53
Алекс31
Постов: 12
Извините,не знал,что здесь это запрещено.просто хотелось помочь человеку
| | Сообщение # 54
palach87
Постов: 14
Доброго времени суток!! Такой вопрос есть, собрал пин минимакс 1 с мд4у, есть непонятки, не нашел беззер активный, поставил светодиод, на метал пин реагирует, но светодиод не гаснет до конца, светит тускло постоянно. Полевик стоит 2n7002. Подскажите почему так?? Может кто собирал.Добавлено (13.04.2014, 19:44) --------------------------------------------- Что никто не собирал такой??
| | Сообщение # 55
Sulfid76
Постов: 260
palach87, я собирал первый вариант.Транзистор ставил 2n7000.Если трешхолд сильно накручивал-то же светодиод слабо светился.А вобще чуйка не очень получилась-дай бог памяти по моему 4см на 5коп(давно это было).Я так думаю транзистор не совсем подходит.
| | Сообщение # 56
palach87
Постов: 14
Ну у меня сейчас где то так же 4-5 см. У меня светодиод постоянно светит не зависимо от положения переменника, меняется только яркость свечения, если повернуть до упора тускло саетит, а в остальном диапазоне на полную так сказать. Вот и думаю почему так.
| | Сообщение # 57
Sulfid76
Постов: 260
Я уже не помню но что то с резисторами там мутил ,щас гляну записи.Добавлено (13.04.2014, 20:17) --------------------------------------------- Мдя,кто там делал эти записи То ли р4 увеличивал(памяти нет).
| | Сообщение # 58
palach87
Постов: 14
надо попробовать. Скоро детальки придут второй вариант собиру.
| | Сообщение # 59
Sulfid76
Постов: 260
И кондер с5 нужен именно высоковольный и желательно пленка.Добавлено (13.04.2014, 20:27) --------------------------------------------- На второй микру в дип так и не нашел,а в смд зрение не позволяет.
| | Сообщение # 60
palach87
Постов: 14
У меня красный такой из бп от компа стоит. Еще вопрос если можно! Напряжение на с4 при поднесении метала должно увиличеваться или уменьшаться?? У меня уменьшается.
