Глубинник Delta Pulse
Сообщение # 71
batMilen
  Постов: 4   ОК
Вот моя Дельта:
Файлы: 3696098.jpg (120.9 Kb) · 4781221.jpg (116.8 Kb) · 2016613.jpg (82.0 Kb) · 4168117.jpg (85.9 Kb) · 9043749.jpg (70.2 Kb) · 5801473.jpg (97.7 Kb)
Сообщение # 72
Цитата batMilen ()
ТР3 нужно настроит 108мГЦ
??? может 10,8 КилоГЦ
Сообщение # 73
DeChic
  Постов: 97   ОК
108 Гц вроде как.
Сообщение # 74
kibers
  Постов: 29   ОК
Ребята, для наших регионов частота должна быть кратной 50 Гц. Иначе прибор вблизи линий электропередачи будет морзянить.
Сообщение # 75
melan
  Постов: 999   Друзья
Наоборот не кратной. Да и 50 Гц относительно 8 Кгц далеко стоит. Не должно влиять.
Сообщение # 76
kibers
  Постов: 29   ОК
А разве ДЕЛЬТА на 8КГц работает ? Даже в описании схемы есть упоминание о частоте прибора для регионов с разной частотой питающей сети, и наверное не просто так.
Сообщение # 77
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
При работе с Дельтой надо учитывать в каком параллаксе к Сатурну находится Юпитер wink
Сообщение # 78
DeChic
  Постов: 97   ОК
Кусок схемы. При частоте эл. сети 50 Гц генератор настраивается на 100 , при 60 Гц на 120. Что бы снизить помехи. В чистом поле наверное все равно.
Файлы: 6256657.jpg (16.4 Kb)
Сообщение # 79
batMilen
  Постов: 4   ОК
Ооопс ошибка 108Гц нужна . wacko
Сообщение # 80
Toros
  Постов: 33   ОК
В сообщение # 64 Сергей-78 поставил архив. Там эсть ошибка. На плате при IC 4538. Нога 14 должна быть подключена только к диод 4148. Подключение 27k резистора с ногу 14 следует перерезать.
В архиве Декстером (стр. 1) эта ошибка не существует
