Тональный звук на металлоискатель PIRAT
| | Сообщение # 231
Slavochny
Постов: 152
Цитата Letalic (  ) Вот я ошибся при заполнении формы регистрации, и теперь не могу ничего в ней поправить. Думаю нужно просто обратиться к Электродычу, и он поправит Вашу ошибку. Прошу прощения за флуд.
| | Сообщение # 232
Kolya
Постов: 70
Ребята, помогите чайнику , собрал пирата по оригинальной схеме , только вместо IRF740 поставил 13003, все работает только настроить не могу , то есть могу, но мд работает в режиме ,,от обратного,, . При настройке добиваюсь щелчков на металл не реагирует , но при шипении в динамике при подносе металла гул начинает прекращаться . Иначе говоря, вместо того чтобы издавать писк при приближении металла он наоборот, при поднесении металла начинает заглушать( гул пропадает) . Кто поможет? Может кто сталкивался с такой проблемой ? Катушка состоит из 4 витков витой пары.Заранее спасибо
| | Сообщение # 233
Slavochny
Постов: 152
Цитата Kolya (  ) Катушка состоит из 4 витков витой пары. Какой диаметр катушки? Если 20-25 см, то нужно 3 витка витой пары. Генератор точно работает?
| | Сообщение # 234
Sulfid76
Постов: 260
А ещё витуха может быть биметал обмедненный-сопротивление больше нужного.
| | Сообщение # 235
DIOGEN
Постов: 238
Цитата Kolya (  ) Ребята, помогите Помогаем: нужно паразитную генерацию ОУ надо убрать и тогда всё станет на место... На 157-ю пару пикофарад в коррекцию накинь. (Только на усилитель, на компаратор не надо).
| | Сообщение # 236
Kolya
Постов: 70
Буду перематыватб катушку, да ещё вчера дурак неопытный перепутал полярность и задымился таймер 555 менять нужно,надеюсь что кроме таймера все осталось вживых....
| | Сообщение # 237
DIOGEN
Постов: 238
Цитата Kolya (  ) Буду перематыватб катушку Бессмысленное занятие.
| | Сообщение # 238
gavryliakm
Постов: 8
Ребята подскажите пожалуйста вместо IRF740 можно поставить J13009-2 ? Очень поменяется результат ? Спасибо за ответ !
| | Сообщение # 239
transistor856
Постов: 628
можно, ставьте,уже испытано
| | Сообщение # 240
gavryliakm
Постов: 8
А какой транзистор лучше ставит BC547 с hFE 160 или КТ3102 с hFE 840 ??? Спасибо за ответ !
