Металлоискатель WHITES IDX PRO
| | Сообщение # 131
DEXXTER933659
Постов: 1896
Vega, контурный TX ёмкостью 1uF находится в самом датчике (странно что ты его не увидел)....Генератор собирать ОДНОЗНАЧНО....и не надо что-то выдумывать....всё уже придумали и опробовали за нас----сообщение 162....
| | Сообщение # 132
Vega
Постов: 30
Понятно, но вот часть схемы с 1стр. Ну пока все ясно, собираю потихоньку. Вопросы после первого пуска будут. Пока LF347 нет в наличии и так по мелочи. Спасибо за ответы.
| | Сообщение # 134
RUsih
Постов: 17
Чего велосипед изобретать? Любой генератор с ПОС пойдёт для настройки катушки с минимальным влиянием на катушку элементов и частотомер. Генерить будет на частоте где у неё собственный резонанс.
| | Сообщение # 135
chipsettt9260
Постов: 20
Собрал агрегат. Катушка ДД 25см, кол-во витков правильное. ТХ 36 вит. д.0,67, РХ 270 вит. д.0,2. От феррита отстраивается почти в центре БГ, пассатижи не видит, работает. но очень низкая чувствительность. На 5к СССР 20-25см. R7 уменьшал до 40 Ом. особо не помогает. в чем косяк?? все детали как на схеме. какие мысли?
| | Сообщение # 136
chipsettt9260
Постов: 20
прибор
| | Сообщение # 137
DEXXTER933659
Постов: 1896
chipsettt9260, на выходе NE5534 сколько mV?И где стабилизатор на плате?
| | Сообщение # 138
chipsettt9260
Постов: 20
Все заработало. 5к СССР 37-38см, 5к Екатерины 43-45см. Пряга 53-55см, на катушку ДД 25см. Подключал от БП, ему не нравилось . поставил кренку и от аккумов все пучком стало. Но звук тиховат.
| | Сообщение # 139
DEXXTER933659
Постов: 1896
Цитата chipsettt9260 (  ) звук тиховат Я ставил излучатели от каких-то наушников...хрен знает что за фирма,ну,типа для компа....с микрофоном и большими такими наухоподушками в общем сопротивление у них 30 Ом----громкость более чем достаточная.....
| | Сообщение # 140
Электродыч
Постов: 3755
Siemens 50-ти омные с майларовым диффузором тоже неплохо орут .Добавлено (22.12.2013, 09:16) --------------------------------------------- P.S. выдрать можно из трубок домофонов.
