Пляжные IB детекторы для начинающих
| | Сообщение # 41
N-удалён
Постов: 2270
Печатка от dom,
| | Сообщение # 42
Электродыч
Постов: 3755
И чего там переводить-катушки по 100 витков на каркасе 15 см,диаметр провода 0,254 мм(некритично-можно и 0,3мм)-для обоих приборов,все остальное по схеме понятно .
| | Сообщение # 44
Boltyara
Постов: 1212
Niev, тебе нужно поставить 6 спринт. Спаяй платку, там всего "три" детальки, намотай катухи, а там природа подскажет...как первый секс всё просто. Ели есть сомнения скопируй буржуйскую камасутру, и загони её в переводчик онлайн. Если совсем туго будет- опытные подскажут.
| | Сообщение # 45
Niev
Постов: 68
Boltyara, у меня 6-й, а камасутру я переводчиком и имел
| | Сообщение # 46
N-удалён
Постов: 2270
| | Сообщение # 47
Boltyara
Постов: 1212
Niev, я этот архив не открыл- комп не мой, спринта нет. Катушки, прежде чем залить- подвигаешь меж собой так, чтоб пьезик не зумерил, была тишина, лёгкий фон или потрескивание. При этом нужно подносить к датчику цели из разного материала, чтоб понять что к чему. С регулятором усиления тож по ходу разберёшься, главное начать.
| | Сообщение # 48
Niev
Постов: 68
nickolay78, Спасибо подсказка помоглаДобавлено (28.11.2013, 20:09) --------------------------------------------- Boltyara, После выходных попробую
| | Сообщение # 49
MAXIMUS
Постов: 1378
вижу а народ все равно жаждет малой кровью
| | Сообщение # 50
Niev
Постов: 68
Цитата MAXIMUS (  ) вижу а народ все равно жаждет малой кровью biggrin Нет, это из серии должен же быть кто то первым Я все равно копать не буду, так паяю для развлечения
