  • Архив - только для чтения
    Пляжные IB детекторы для начинающих
    Вс, 26.02.2017, 20:24 | Сообщение # 141
    KapitanNemo
      Постов: 27   ОК
    -vlad-, Я выше написал,что от платы до мамы,тоже будет идти стерео шнур,а он соответственно экранирован.
    Вс, 26.02.2017, 21:46 | Сообщение # 142
    Электродыч
      Постов: 3755   U
    Не надо там никаких разъемов,тем более от старой совковой техники-для пробы хватит припаять напрямую и услышать заветный пипик на мишень-не того уровня это прибор чтобы заморачиваться.Все экраны собрать в кучу и запаять на землю-и вся недолга.
    Вс, 26.02.2017, 21:57 | Сообщение # 143
    KapitanNemo
      Постов: 27   ОК
    Электродыч, Здравствуйте Электродыч,короче я понял,просто подсоединить как на схеме и всё.Правильно?Два провода и экран и два провода и экран и напрямую в плату.
    Вс, 26.02.2017, 22:05 | Сообщение # 144
    Электродыч
      Постов: 3755   U
    Lomaster1221, ёлки,вы схемы читать умеете?Всё же показано на первой странице-экран и один из концов катушки сажаем на землю.Так же поступаем и со второй катушкой,после чего начинаем настраивать(сводить/разводить,пробовать цели).Тут незачем мудрить-как я писал-не того уровня прибор smile .
    Вс, 26.02.2017, 22:21 | Сообщение # 145
    KapitanNemo
      Постов: 27   ОК
    Электродыч, Так зачем тогда пишут,что нужено 2 стерео кабеля?Можно обойтись и двумя моно кабелями.
    Вс, 26.02.2017, 22:30 | Сообщение # 146
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Lomaster1221, Уважаемый, Согласно схемы на 1-й странице, где сожаются концы на землю?-
    на плате!
    Сколько проводников от катушки до платы? -
    6
    Сможите 6 проводников соединить согласно схемы 2-мя монокабелями?
    Назревает вопрос: Вы самостоятельно плату собирали?
    Вс, 26.02.2017, 23:51 | Сообщение # 147
    atoll07
      Постов: 574   U
    ..вопрос подключения катушек и экранов конечно важен, но мне более интересно - на какой частоте работает передатчик TX??
    .. в тексте первоисточника сказано - таймер 555 выдает импульсы частотой 700 Гц, фронты этих импульсов возбуждают затухающие колебания в передающем контуре TX на частоте около 10 кГц (точнее 9800 Гц, 14-я гармоника).. так называемый метод ударного возбуждения..
    ..контур TX образован индуктивность катушки и её паразитной емкостью?? ..других емкостей в контуре не наблюдаю..??
    Пн, 27.02.2017, 14:30 | Сообщение # 148
    KapitanNemo
      Постов: 27   ОК
    N-удалён, Эта схема не рабочая,у вас на первой микросхеме вторая нога должна быть соединена с шестой,а четвёртая с восьмой.И её нужно отзеркалить по вертикали.И в моём сообщении №91,тоже неправильная печатка.Вот правильная печатка.
    Пн, 27.02.2017, 15:12 | Сообщение # 149
    KapitanNemo
      Постов: 27   ОК
    N-удалён,
    Файлы: 5888467.rar (7.4 Kb)
    Пн, 27.02.2017, 15:13 | Сообщение # 150
    -vlad-
      Постов: 569   U
    Если плата уже спаянна, то навесным монтажём проволкой сделать перемычку.
    Просто его ещё походу ни кто не собирал тут, а вы решились на "сырую" плату.
