Пляжные IB детекторы для начинающих
| | Сообщение # 121
Lomaster0514
Постов: 140
WELL_85,Экран катушки RХ можно подпаять прямо на датчике к началу,а ТХ - не подпаивать,а просто два провода и экран подпаять на плате - так я понял?
| | Сообщение # 122
WELL_85
Постов: 639
Lomaster0514, Не совсем... Проще показать, чем на пальцах рассказывать:
Другой вариант: Экран TX подключить к кабелю TX , но при этом обязательно исключить касание обеих экранов , катушек в датчике!
| | Сообщение # 123
Lomaster0514
Постов: 140
WELL_85, Понял по рисунку,спасибо!Добавлено (25.02.2017, 22:09) --------------------------------------------- WELL_85, А ведь экраны катушек и не будут соприкасаться,сверху экран ещё изолируется тканью,или фумом.
| | Сообщение # 124
WELL_85
Постов: 639
Цитата Lomaster0514 (  ) экраны катушек и не будут соприкасаться Всё зависит от Вас
Если экранировать графитом вместо фольги, то получится точно согласно рисунка.
Хотелось-бы чтобы Вы всё сделали правильно, чтобы знать реальную способность данного прибора. И Вам хорошо и нам информация о полученном результате будет полезной..
| | Сообщение # 125
Lomaster0514
Постов: 140
WELL_85, Буду экранировать пищевой фольгой,намотаю сверху немного луженого провода и удавлю сверху фумом.Плата уже готова,завтра поеду куплю стерео кабель.Останется намотать катушки.
| | Сообщение # 126
lomaster2016
Постов: 140
Вот нашел перевод статьи по настройке катушек.
| | Сообщение # 127
lomaster2016
Постов: 140
WELL_85, На коробочку с платой можно поставить такое гнездо? А в папу подпаять два стерео кабеля.
| | Сообщение # 128
-vlad-
Постов: 569
lomaster2016, А я бы, вообще не ставил гнездо, напрямую бы припаял к плате кабель от датчика,что то он доверие не внушает.
| | Сообщение # 129
lomaster2016
Постов: 140
-vlad-, Да можно и напрямую.Не знаю,почему гнездо не внушает доверия - папа-мама очень плотно входят.
Добавлено (26.02.2017, 17:42) --------------------------------------------- -vlad-, Я просто хотел на гнезде все "земли" соединить.А от платы к гнезду будет идти кусочек стереокабеля в экране.Да и разбирать удобней.
| | Сообщение # 130
dom
Постов: 854
Цитата lomaster2016 (  ) можно поставить такое гнездо На Баунти Хантер стоит такое гнездо. Хотя бытует мнение, что оно не есть хорошо. Рекомендуется такое.
