Пляжные IB детекторы для начинающих
| Сообщение # 111
Lomaster0514
Постов: 140
transistor856, Спасибо.
| Сообщение # 112
atoll07
Постов: 574
..очень оригинальная и очень интересная схема МД приведена в пост №59.. МД "Маэстро" или "Оборотень".. он не относится ни какому известному классу металлоискателей!.. ПОЛНОСТЬЮ ОРИГИНАЛЬНЫЙ ..металлическая цель воздействуя на высокодобротный параллельный колебательный контур (слабонагруженный) задающего генератора, изменяет не только его частоту, но и добротность.. изменение добротности приводит к изменению дифференциальной проводимости контура, включенной в нижнее плече делителя.. изменяется напряжение в точке А (по схеме).. оригинальный двух каскадный усилитель усиливает этот сигнал и выдает управляющее напряжение для работы ГУНа.. ..этот МД, для достижения хороших результатов, требует точной НАСТРОЙКИ.. ..причем осциллографа, как в других случаях (например Пират), НЕ ТРЕБУЕТСЯ..
| Сообщение # 113
melan
Постов: 999
Цитата atoll07 (  ) .очень оригинальная и очень интересная схема МД приведена в пост №59.. МД "Маэстро" или "Оборотень".. он не относится ни какому известному классу металлоискателей!.. ПОЛНОСТЬЮ ОГРИГИНАЛЬНЫЙ atoll07, ВЫ ее повторяли, и как работает???
| Сообщение # 114
Lomaster0514
Постов: 140
Интересно,а можно попробовать катушки мотать на в форме D,а два кольца-одно 15 см.,а другое 7,5 см.(внутреннее),рассчитать сколько витков по сопротивлению внешней и конденсаторами подстроить при сведении? Металлоискатель на странице 1. Который я пытаюсь сделать.
| Сообщение # 115
atoll07
Постов: 574
Цитата melan (  ) ВЫ ее повторяли, и как работает??? ..еще нет, но наверное соберу..
| Сообщение # 116
melan
Постов: 999
Цитата atoll07 (  ) ..еще нет, но наверное соберу..
Если хотите сделать настольную игрушку для экспериментов и понятия принципов работы то можете попробовать. А как поисковый прибор то сомневаюсь что от него будет толк. Хотите простого, то сделайте Малыш-ФМ он конечно не IB детектор но на песочке работает сносно, или Крота-М.
| Сообщение # 117
Lomaster0514
Постов: 140
Boltyara, Здравствуйте,по поводу катушек в металлоискателе - вы говорите,что они подпаиваются непосредственно в плату ,нужно два стерео кабеля.А зачем тогда на рисунке с катушками нарисовано,что прямо на месте нужно паять начало(или конец) котушки к экрану?Тогда ведь можно обойтись одним стерео кабелем.
| Сообщение # 118
WELL_85
Постов: 639
Металлоискатели с цифровой обработкой сигнала ооочень не любят 1 кабель в отличии аналового, как в Вашем случае, но тоже могут быть проблемы со сведением , стабильностью и чувствительностью. Я принял для себя как правило: всегда подключаться только на плате и катушки по отдельным проводам в хорошем экране.
| Сообщение # 119
Lomaster0514
Постов: 140
WELL_85,Тогда так и сделаю,подключу два стерео кабеля и подключусь на плате.Спасибо.
| Сообщение # 120
WELL_85
Постов: 639
Lomaster0514, Хотелось-бы добавить: Экран датчика, подключите только к экрану провода RХ, соответственно другой край RХ к плате. Экран провода ТХ подключайте только на плате, а в стороне датчика оставьте не подключенным. Таким образом вы исключаете своеобразный короткозамкнутый виток из экранов в кабеле!
