Металлоискатель Surf Pi по схеме чем то напоминает Пирата
Сообщение # 91
GSL
  Постов: 25   ОК
Цитата Letalic ()
прошивку выкладываю, наш коллега интересуется
СПАСИБО !!
Сообщение # 92
transistor856
  Постов: 628   Друзья
Letalic,а за прошивку спасибо,думал она в пдф-е написана
Сообщение # 93
Letalic
  Постов: 393   Друзья
transistor856 все по чесноку, проект целиком с пометками, можно самому покрутить тайминги и пересобрать хекс.
Сообщение # 94
vankiler2693
Камрады, а кто-то пробовал на Surf Pro установить глубинную рамку? Например полтора на полтора метра, или два на два? Как он себя поведет с такими рамками и стоит ли мучится и устанавливать или вообще не стоит?
Сообщение # 95
Letalic
  Постов: 393   Друзья
vankiler2693 рамка, - не вопрос. Только учтите, что данный аппарат - ДИНАМИЧЕСКИЙ. Перемещать рамку прийдется часто взад-назад для получения отклика от цели. Он отлично самоотстраивается от грунта, и для таких рамок Вам понадобится сильно увеличить время интегрирования сигнала, ну как минимум, подгоняя параметры ближе к статике. SurfMaster в идеале заточен для подводного поиска разной мелочевки, здесь ему равных нет.
Сообщение # 96
atoll07
  Постов: 574   U
Letalic,
...то есть, если рамкой не махать, а держать ее неподвижно над металлической целью, прибор ее (цель) не увидит...?
Letalic,
...а Вы случайно не разобрались КАК (принцип) работает схема (почему на входе инвертирующий усилитель, далее дифференцирующая цепь, два стробируемых ключа, дифференциальный интегратор, диф. цепь, и еще какой-то хитрый усилитель-интегратор)...??
...а то на форумах говорят о чем угодно, но только не об этом.. sad
Добавлено (28.08.2016, 23:53)
...ага, вот нашел отличный файл буду изучать... пост 77...
Сообщение # 97
Letalic
  Постов: 393   Друзья
...ага, так оно и есть, и рекомендуется еще одну крутилку поставить, чтоб подобрать динамику работы под себя.
Цитата atoll07 ()
КАК
на 5534 стандартный усилитель с КУ=1000, и никакой он не инвертирующий. Это сигнал с диодов вылетает ниже земли, наверное это имели в виду ? Далее нарезка, два строба, в первом - полезный сигнал, во втором - шум. Соответственно из первого вычитается второй на следующем операционнике, посмотрите внимательно, он включен в диф режиме (и обложен абсолютно одинаковыми интегрирующими цепями в обратных связях, так же имеет КУ). Далее, - диф цепь (470нФ+220к) обеспечивающая динамический режим поиска. Следующий операционник - усилитель, у которого начальное смещение регулируется ни как у первого (ne5534), где резистор подключен к спец выводам, а подмешиванием постоянного уровня к инвертирующему входу. Этот резистор и есть чувствительность.
Сообщение # 98
atoll07
  Постов: 574   U
...все правильно НЕ инвертирующий, это я малость спутал...
...если ключи включаются в разные промежутки временного интервала, то как происходит вычитание на дифференциальном усилителе..? cool
Добавлено (29.08.2016, 10:43)
...а дошло, этот "дифференциальный усилитель", на самом деле не работает как классический диф. усилитель, то есть не усиливает разницу сигнала неинвертирующего и инвертирующего входов... а работает ТАК - для участка полезного сигнала это усилитель с коэффициентом усиления 220, а для временного участка шумов - это повторитель с коэффициентом передачи около 1...
Сообщение # 99
Letalic
  Постов: 393   Друзья
вот для этого емкости по 470нФ и стоят для каждого входа ОУ, что бы 'запомнить' сигнал с первого строба и вычесть из него сигнал второго строба.
Сообщение # 100
Sleepwalker
  Постов: 6   ОК
с каких пор импульсный металлоискатель стал динамическим? сколько видео пересмотрел - там в с статическом режиме он работает.
