Металлоискатель Surf Pi по схеме чем то напоминает Пирата
| | Сообщение # 101
янукович
Постов: 76
Sleepwalker, в динамике он работает, и Баракуда в динамике работает.
| | Сообщение # 102
Letalic
Постов: 393
Цитата янукович (  ) с каких пор импульсный металлоискатель стал динамическим? .......... в полный рост в данном замечтательном и по моему мнению незаслуженно заброшенном приборе. Динамика в чистом виде. Причем диф цепочка (о которой я уже писал) работает только на возрастание сигнала. Это означает что при при наведении поисковой катушки на цель пик сигнала идет в 'плюс', происходит звуковая озвучка, идет сработка третьего (последнего по схеме) операционника, у которого и присутствует регулировка чувствительности. При движении катушки далее, - идет сигнал в 'минус', который 'погоды' не меняет, т.е. 'кашу маслом не испортишь'. Итог, - собрал очередной прибор данного типа. На обручалку 3.7гр чувствительность при катушке из UTP d20см (по воздуху) 30см. 5 руб РФ - 21см. Причем аппарат полностью аналоговый, не надо ахатся с прошивками тини (или еще чем то по хуже) и материть программиста, программатор и т.д.
| | Сообщение # 104
Boltyara
Постов: 1212
Цитата Letalic (  ) в полный рост в данном замечтательном и по моему мнению незаслуженно заброшенном приборе. Да их много таких... Тот же наш ПР507-й. Сложноват конечно... Про стробы можно почитать патент US5576624.
| | Сообщение # 105
Letalic
Постов: 393
Уважаемый Boltyara, на сколько я знаю, в современном мире патент, - это просто иллюзия, что бы сокрыть малое и бросить песок в глаза. Вроде бы есть и патент, а на что он, - только спец разберется. Могу привести примеры, лучше через личку, тема тяжелая.
| | Сообщение # 107
Letalic
Постов: 393
Цитата Boltyara (  ) если заметил по моей посещаемости Форума для меня это единственный способ общения, к сожалению. Радиолюбители - вымерающая прослойка. По моему ощущению идет сильное разграничение людей на меньшинство (супер профи) и потребителей (пакеменов). Вторые радуются жизни и подтерают опу первым.
| | Сообщение # 109
-vlad-
Постов: 569
Как всё плохо.....может по бабам
| | Сообщение # 110
atoll07
Постов: 574
...где-то в теме, когда просматривал находил тайминги всех задержек и стробируемых ключей... ...сейчас что-то найти не могу... ткните, кто знает... плиз-з-з...
