Сборка балансного металлоискателя Крот
| | Сообщение # 81
281976
Постов: 23
sparkingsparking, так провод куда 6))))))))))) задолбал я тут всех наверно)))))))) и подпись кнопок методом тыка искать )))) я искал по этои схеме инфу но ничего не надыбал ,на геотеч что то не получилось с регистрацией
| | Сообщение # 83
281976
Постов: 23
sparkingsparking, Спасибо ,завтра отпечатаю,вытравлю)))) вот только не помню ,документацию вроде присылали?
| | Сообщение # 84
Fazotron
Постов: 849
281976, привет.На рисунке отметил стрелочкой подсоединение ЧЕРНОГО провода.Остальные цвета на свой вкус .Шестой провод не подключай.Удачи.
| | Сообщение # 86
Fazotron
Постов: 849
281976, не за что. Обращайтесь.
| | Сообщение # 87
281976
Постов: 23
Fazotron, так у меня плата то разведена под 6 дорожек,??? это не моя но делал по этой же схеме
| | Сообщение # 88
sparkingsparking
Постов: 671
Если пятую кнопку не подключить, то не будет нормального доступа к некоторым функциям меню. Для поиска это кнопка пин.
| | Сообщение # 89
Fazotron
Постов: 849
281976, цвета различаете? Крайний - черный.На рисунке печатной платы стрелочкой отметил подключение ЧЕРНОГО провода.Остальные четыре провода любого цвета.Один провод на панели кнопок должен висеть в воздухе.
| | Сообщение # 90
281976
Постов: 23
Fazotron, да понял я))))) спасибо ,наверно мозг просто кипит)))
