Сборка балансного металлоискателя Крот
| | Сообщение # 71
sparkingsparking
Постов: 671
Заказали именно в белом, в дань ПП трубам у папы на штанге.
| | Сообщение # 72
sparkingsparking
Постов: 671
Схема Крот М проверенная с печаткой прошивкой и т.д. тут
| | Сообщение # 73
281976
Постов: 23
sparkingsparking, Ок! Спасибо буду пробовать,с смд еще разберусь)))) так то там все понятно,по закупке просто не въеду ни как))))))Продают то вроде все набором,то есть 10 и 10 таких и т.д
| | Сообщение # 74
sparkingsparking
Постов: 671
Схема Крот-2ХМ , печатка, описание , прошивка проверенная под корпус DESIGN (Сергея)
| | Сообщение # 75
dom
Постов: 854
| | Сообщение # 76
281976
Постов: 23
sparkingsparking, есть вопрос,как правильно подключить панель кнопок ,чет не разберусь толком,сколько должно быть кнопок ,5 или 4???? кнопки нужно для этои платы
| | Сообщение # 77
281976
Постов: 23
sparkingsparking, так то все работает но почитал инструкцию что то по меню на дисплее ни черта не сходится,кнопки делал как на вот этои фотке ,не мои прибор!!
| | Сообщение # 78
melan
Постов: 999
по вашей плате 5
| | Сообщение # 79
281976
Постов: 23
melan,можно правильно подсказать как подключить,просто что то мне кажется что тот кто делал этот девайс ,наверно тоже что то с кнопками напутал,или я туплю))))))))) кнопки сделаны один в один ,единственное изменил панель ,сделал уже,просто не врублюсь ,куды 6 провод то идет)))))
| | Сообщение # 80
sparkingsparking
Постов: 671
В схеме 5 кнопок КротМ, значит должно быть 5. У Крота-2хм 4 кнопки.
