Сборка балансного металлоискателя Крот
| | Сообщение # 201
sparkingsparking
Постов: 671
Boltyara, а инженеры России и Украины забили на инженеров Вайтс Чем выше частота, тем выше чувствительность к мелким целям, горячим камням и мелкому мусору. Тут не может быть эталонов, могут быть рекомендации, кто чего ищет, такую частоту и выбирает.
| | Сообщение # 202
Boltyara
Постов: 1212
Цитата sparkingsparking (  ) забили на инженеров Вайтс Наверное поэтому Карл Моланд и сбежал от вайтсов. На самом деле кто что потерял-их проблемы. Отсюда и рекомендации по выбору несущей частоты. А самые достоверные показатели вди всё же на средних частотах. Чем выше частота, тем шкала как бы сжимается, вся цветнина лезет вправо. Когда частота ниже пяти кило- всё скатывается влево, вместе с медяхами. Я "эталоны" никому не навязываю. Шкала должна быть "правильной", равномерной и без какого то перевеса. Я работаю чаще на средних частотах, а когда подрубаю низкочастотный датчик - непривычно видеть другие цифры на те же находки, при том что прибор чётко откалиброван по ферриту и выставлен угол реального грунта. Это даже на верстаке ясно, играясь разными датчиками.
| | Сообщение # 203
sparkingsparking
Постов: 671
Boltyara, да , так и есть с ВДИ.
| | Сообщение # 204
apeks
Постов: 2197
Boltyara, Цитата Boltyara (  ) непривычно видеть другие цифры на те же находки, при том что прибор чётко откалиброван по ферриту и выставлен угол реального грунта. вот и я сначала зациклился на показаниях ВДИ, мучил бедного крота с пятачками хотя он вполне нормально работает. потом погуглил и оказалось эталона нет и в разных мд одно и тоже может различатся в 10 и в 20 единиц, главное раздел черный- цветной (хотя тоже весьма неоднозначно, эталон черного "пасатижи" на столе а топор которым дрова колют уже в цвете) и ничего чтоб не "вываливалось" из шкалы
Добавлено (09.10.2019, 14:42) ---------------------------------------------
Цитата Boltyara (  ) Чем выше частота, тем шкала как бы сжимается, вся цветнина лезет вправо. фактически изза этого снизил частоту ТХ с почти 10КГц до 6 когда сначала мутился ловил пятаки, так и оставил 6300герц
| | Сообщение # 206
apeks
Постов: 2197
sergeu15794, похоже рекомендации совсем не читаете 1-проверте фьюзы 2-перепрошейте с верификацией 3-точка KU не имеет значения на запуск, это вывод контроля батареи там 3вольт при входном 9вольт, далее регулируется в соответствующем подменю точность отображения после запуска изделия
| | Сообщение # 208
apeks
Постов: 2197
sparkingsparking, мне КротМ понравился как инструмент для постройки и сведения датчиков, быстро отдупляеш точки сведения и что есть "фаза" и допуски экспириментов резонанс-безрезонанс так у него только одна беда на грунте уводит фазу и соответственно плывет ВДИ
| | Сообщение # 209
sparkingsparking
Постов: 671
apeks, так у всех уводит. Особенно с конденсаторами в РХ. Меньше резонансов, как говорил автор, больше тока! В кроте 2, ток можно задрать до 280 мА !
| | Сообщение # 210
yakopka
Постов: 129
Имхо, конечно, но показометр вди на грунте проверять лопатой надо в 100% случаев. Раскатываешь губу на монету (чёткий медный односекторный отклик), а выкапываешь обойму от подшипника.
