Покупка корпуса для датчиков к мд
| | Сообщение # 81
Электродыч
Постов: 3755
| | Сообщение # 82
Andrew555
Постов: 654
Slavochny, мне легче и быстрее заказать будет. Дел много, на это вряд ли оно найдется...Добавлено (29.01.2014, 18:26) --------------------------------------------- Maxim72, как сделать эту нормальную формочку? Как-то раз делал и получилась ерунда, еще и некрасивая. На ебее все так же, НО... доставка превышает три недели, а это для меня недопустимо много.
| | Сообщение # 84
ЛУИ
Постов: 82
Тарелка из пластика от горшка для цветов, диаметром 20см, 35руб. Включить мозги, и от заводской не отличить. Самый быстрый вариант, давал по моему Электродыч, на пластмассовой строительной терке, цена в этих же приделах.
| | Сообщение # 85
Andrew555
Постов: 654
Электродыч, пол недели... Да, надо поторопиться. ЛУИ, например? Можно поподробнее. Может фотки есть? (тарелки, катушки)
| | Сообщение # 86
Slavochny
Постов: 152
димастый, У меня все в гараже. Там сейчас очень холодно. Я с октября там небыл, наверное и снегом занесло все. В апреле потеплеет, буду корпуса делать, обязательно сфотаю весь процесс.
| | Сообщение # 87
ЛУИ
Постов: 82
Andrew555 - лично для тебя, мажешь баксидкой с верху, перематываеш бинтом, высохнет - шлифуеш и красиш. Я делал без спиц, быстро и крепко. МД с катушкой 15см сейчас в работе,в подвале старого здания. А терку для штукатурных работ ты и сам видел, с ней можно ходить только по пляжу.
| | Сообщение # 88
Andrew555
Постов: 654
Цитата ЛУИ (  ) с ней можно ходить только по пляжу. Как это понимать?
| | Сообщение # 90
Andrew555
Постов: 654
Электродыч, так я ничего не говорю. Заказывать не буду, не успею. Есть вопрос: как вырезать нормальную форму для заливки в пенопласте?
