Покупка корпуса для датчиков к мд
| | Сообщение # 11
DIOGEN
Постов: 238
Цитата (Andrew555) Тот мужик Даня из Севастополя? *** У меня есть 4-ре вот таких корпуса: Только без крышек.
| | Сообщение # 12
Andrew555
Постов: 654
DIOGEN, короче, ник у него gordei60
| | Сообщение # 13
Evgen2424
Постов: 70
Всем привет... мне тоже нужен корпус...и я согласен на складчину...только надо как-то нам всем собраться здесь в одно время и договориться более детально а то как-то не понятно ... :)А чуть не забыл я из России..
| | Сообщение # 14
Andrew555
Постов: 654
Вот, +1 человек Evgen2424, надо договориться сначала с продавцом, чтобы сразу все датчики DIOGEN-у отправил, а потом уже нам. И надо договориться, как платить...Добавлено (13.08.2013, 14:37) --------------------------------------------- Evgen2424, если ты не часто заходишь, можешь мне в лс е-мейл кинуть, чтобы я если что написал время встречи на форуме, удобное для всех.
| | Сообщение # 15
MAXIMUS
Постов: 1378
Andrew555, DIOGEN, с Гордеем я работал - очень толковый и оперативный мужик
| | Сообщение # 16
nikodim
Постов: 115
По роду работы имею прямое отношение к литью пластмасс. Так вот как спец в этом деле скажу - корпуса для катушек не литые (как кто-то тут говорил) а вакуумноформованые. То есть повторить это дома не составляет большого труда. Минимум кривизны рук и все получится. Форму сделать не так сложно, пластик найти - вообще не проблема, духовка нужна электрическая с вентилятором, а не газовая, что бы поймать нужную температуру. Формовать можно пылесосом (для этого температура естественно повыше должна быть), а можно матрицей-пуансоном, то есть сжимать уже мягкий лист между двумя половинками формы. Самый простой путь найти пластик - обычная канализационная труба пластиковая диаметром 110 мм (а есть и 150), бывают серые и черные. Сначала труба режется на куски по 33 см, потом разрезается вдоль, потом в духовке или просто феном распрямляется. В результате имеем плоские куски пластика размером 33х33 см. А далее уже формовать каркас. PS. У меня через две остановки - магазин. Там могу без проблем купить каркас для катушки по 12 баксов. Но мне и в голову такая мысль не приходит, так как весь прибор с потрохами и катушкой обходится примерно столько-же. И еще.. вообще нет проблем с винтами крепления. Находите, покупаете, крадете и тп пластмассовый (текстолитовый и тп) пруток диаметром 8 или 10 мм. Плашка в руки - получаете шпильку с резьбой нужной длины. Кусок пластмассы толщиной 6-8-10 мм, из него нарезаете квадратиков 10х10 мм, дырку в центре, метчик в руки - имеете гайки. Все. Даже из обычного ламината для пола (он 8 мм) получаются хорошие гайки. Чуть фантазии и все можно сделать самому, а не заказывать по сумасшедшим ценам товар из-за границы.
| | Сообщение # 17
Электродыч
Постов: 3755
nikodim, если спец по пластикам-должен знать что ''тянутый''пылесосом корпус будет крутить при перепаде температур-а это не есть хорошо...
| | Сообщение # 18
nikodim
Постов: 115
Это зависит от жесткости конструкции (толщины, твердости материала и всяких ребер) и температуры при которой изделие формовали. Если недостаточно грячее формовать - конечно будет потом тянуть, даже без изменения температуры. Но корпус это ведь только оболочка, катушка ведь залита эпоксидкой и именно она придаст нужную жесткость. А каркас можно и из бумаги сделать, это всего лишь форма для эпоксидки. Мне кажется что каркас вообще нужно делать из тоненького пластика, типа блистерной упаковки. Тянуть корпус может и от того, что пластик резко охладили (а при формовке именно так и происходит.). Что бы снизить этот эфект нужно изделие "отжечь", то есть снизить внутрение напряжения. А именно сунуть например в духовку при температуре 120-140 градусов (зависит от материала). Материал не поплывет, но напряжения уйдут. Еще лучше отпускать прямо в той форме, в которой формовалось.. * Промышленые корпуса - тянутые. Формовка пылесосом практически ничем не отличается от промышленой формовки, ну разве что там разряжение процентов на 10 больше вот и все. А давайте грубо посчитаем... Диаметр каркаса возьмем 25 см, то есть площадь будет 490 см2. не знаю какое разряжение дает пылесос, но примем например - 0,2 атм Итого сила, которая тянет мягкий пластик будет - 490 х 0,2 = 100 кг. Немало.
| | Сообщение # 19
Andrew555
Постов: 654
MAXIMUS, я и хочу у него заказать, но он по Украине только вроде рассылает. DIOGEN хочет помочь
Добавлено (14.08.2013, 11:18) --------------------------------------------- Ну что, кому нужны корпуса для датчиков?
| | Сообщение # 20
Andrew555
Постов: 654
nikodim, тема для того и создавалась и было написано в начале "С доставкой в Россию".
Добавлено (16.08.2013, 17:01) --------------------------------------------- DIOGEN, уже 3 человека набралось, надо бы обговорить все в деталях..
