Andrew555, обыкновенный трансформатор от старого телека с накальной обмоткой или выжигатель по дереву+ кусок нихромовой проволоки-вот и весь резак.Да на худой конец можно паяльником канавок нарезать-только не так аккуратно выйдет.
смотрю на это "литьё" и представляю, сколько это чудо весит
Если сделать аккуратную форму , да после заливки обточить, придать форму , +заливка с наполнителем, то не много он и весит, ни как не больше чем залить в пластиковой форме.
Легкие наполнители в смоле всплывают, от тяжелых типа микросфер толку мало. Как вариант для ТХ использовать аллюминиевый провод, и делать формы по сечению лишь немного больше чем катушки.
