STM32 - второе дыхание "Квазара"
| | Сообщение # 51
Шурави
Постов: 119
Цитата (Maks1672) Подскажите как прошить этот МД STM32. До этого (АВР) пользовался 5 проводками через ком порт Я прошиваю этим STM32 value line Discovery через Х1 Из собщений строки пропадают.....Повторяю ещо раз ВОТ второй вариант. Используется перемычка К1 И Х2.
| | Сообщение # 52
Электродыч
Постов: 3755
Maks1672, как вы сами заметили это не AVR-тут 5 проводков не прокатит . Вообще мужики давайте уже колитесь-кто какой загрузчик использовал-пора нам STM осваивать,а то проект так и останется только ''для избранных''! А ведь прибор действительно кассовый получился-скорость обработки не в пример AVR.Так что при долизывании прошивок будет работать как аналоговые Тесоро и Терминатор вместе взятые!Добавлено (09.10.2013, 12:56) --------------------------------------------- P.S.если есть желание-создадим тему по STM.
| | Сообщение # 53
Che_GueVova
Постов: 101
Я за отдельную тему. Для прошивки достаточно любого UART(RS-232) to USB преобразователя? Такой пойдет? А то FT232 дороговата, лучше тогда на ebay уже купить STM32 Discovery
| | Сообщение # 54
klyvir
Постов: 15
При имеющемся в компьютере СОМ-порте наверное подойдет и простой согласователь сигнала в ТТЛ-логику(5в), как например к Кощею5 автор предлагает спаять на МАХ232 или купить. Мнение знатоков?
| | Сообщение # 55
Электродыч
Постов: 3755
Шурави, ссылки на сторонние сайты не приветствуются ! Che_GueVova, все зависит от уровней логики на выходе этого преобразователя. klyvir, а питание STM не 3,3 вольта? Одним словом надо поднимать датыш на STM и смотреть...Жаль Skateman'а нет-он бы весь подробный расклад доступным языком по этому контроллеру дал.
| | Сообщение # 56
fraer
Постов: 469
МАХ232 хорошо бы было, цена около 2грн. но тут вопрос в другом: хто избраный уже давно собрал и не парится, а хто особо не в теме досых пор ищо и первого квазара не осилил, точнее квазара то собрали все желающие а вот с катушкой уверен мучается половина собравших, а купить готовую финансы не позволяют. так нужен ли им второй квазар?
| | Сообщение # 57
Электродыч
Постов: 3755
fraer, вот второй Квазар на тех катушках и сработает-у него есть режим компенсации разбаланса ''недоделанных'' катух.и если первый работает при разбалансировке датчика до 1,5 вольт,то этот может(по заверению Фёдорова) работать с датчиком у которого несхождение в 3 вольта(причем разбаланс компенсируется программно).
| | Сообщение # 58
fraer
Постов: 469
Электродыч, а лично вы уже собрали квазар2 ?. ну раз с крывыми катушками работае значит стоит собирать, но пугает один процессор припаять моим кривим паяльником, да и печатки под дип комплектуху вроде нету.
| | Сообщение # 59
Che_GueVova
Постов: 101
Цитата (klyvir) все зависит от уровней логики на выходе этого преобразователя А если еще добавить что-то вроде этого? В тему призывается человек, разбирающийся в STM32
| | Сообщение # 60
Электродыч
Постов: 3755
fraer, я не собирал-время нет,может зимой.А насчет ДИП-здесь не прокатит STM в ДИП не существует. Кстати,насчет ЖК индикаторов-так как для сборки требуются ЖК на 3,3 вольта,а в нашей стране с ними дефицит-придется дорабатывать стандартные с контроллером SD44780-подпаивать преобразователь ICL7660 и пару кондеров на плату ЖК( у основной массы индикаторов места и дорожки под эту микру и конденсаторы присутствуют).
