есть такой кабель пойдет на металлоискатель соха 3?
По фото трудно сказать. Надо пробовать. Я так понимаю несколько жил в одном экране. Я почти на всех датчиках использую кабель четыре жилы в одном экране, работают без проблем.
Мужики все доброго времени! Кто что использовал как наполнитель для смолы при заливке датчиков? Микросферы мне заказывать не выгодно, доставка выходит дороже чем сама посылка, вот ищу альтернативы. Что посоветуете?
Доброго всем времени суток! Сделал я себе очередной датчик на Квазар, безрезонансный, ТХ 0.5-47 витков, RХ 0.15-240 витков, 30х26 см. Конденсаторы отдельно на кабеле, два по 0.22 мкф переключающиеся перемычкой, один и два последовательно. Частоты 9 и 12.5 кГц.Непонятное для меня явление на 9 кГц. Дома все о-кей, на грунте сигнал цели повторяется несколько раз с затуханием.... На 12 кГц все прекрасно. Теряюсь в догадках.Может кто сталкивался с подобным?
