    • Страница 13 из 13
    • 11
    • 12
    • 13
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Новый металлоискатель импульсник, пока без названия
    Чт, 15.10.2020, 20:04 | Сообщение # 121
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    derba, это вес того, что на фото+блок+аккумуляторы?
    Чт, 15.10.2020, 20:06 | Сообщение # 122
    derba
      Постов: 707   U
    Пока без аккумулятора.
    Чт, 15.10.2020, 20:08 | Сообщение # 123
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    Ясно.. Ну, осталось только посмотреть видео с полевых испытаний respects
    Сб, 17.10.2020, 01:31 | Сообщение # 124
    derba
      Постов: 707   U
    Работа этого варианта металлоискателя: есть два контура LC , настроенные на одну частоту. Один контур состоит с поисковой катушки и конденсатора. Другой контур , вспомогательный, состоит из катушки и конденсаторов, на фото он виден сверху (пост 118). Работает чисто вспомогательно, сигнал потом ни куда не идет, да и контур ни куда не подключен.
    Подали импульс на поисковый контур , появились колебания, и энергия колебаний переходит в приемную катушку, затем обратно, с приемной катушки идет в передающую, появляются своеобразные волны. Вот, видно на графиках (это графики симулятора, точно такие есть и в реальном железе). И попадает цель в поле зрения, что происходит? Часть энергии попадает в цель, амплитуда падает, этот вариант я опробовал, есть чуйка, но она слабая. Но, такие колебания еще подвержены изменением , это демпфирование амплитуды переходных процессов. Когда амплитуда в мах фазе преобладает амплитуда поисковой катушки без наличия цели, а в минимальной фазе, амплитуда преобладает , когда есть цель. (т.е. схема работает, как RC снаббер это демпфирование в десятки раз сильнее , чем просто отдача энергии, но тут два явления (демпфирование и отдача энергии цели) складываются,чем усиливают чуйку. И сверяя импульс , который в максимальной фазе, мы можем обнаружить предмет с большой чуйкой. ( В железе у меня чуть другая схема, там подается подкачка определенным током, в этой схеме стабильное время импульса, это дает увеличение чуйки, и сигнал берется с первого контура, тут так же выше чуйка выходит, но принцип такой). Вот реальная осциллограмма, правда накачка генератором ударного возбуждения, т.к. напряжение в реале максимально доходит до 250в. а осциллограф рассчитан на 30в по входу, делителей нет, поломались.
    Кстати, это явление я обнаружил случайно, ни где такого принципа металлоискателя не встречал. Я даже не уверен в отличной работе в полевых условиях, но очень надеюсь. Это же и интересно, свое создавать.
    Файлы: 2848804.jpg (278.6 Kb) · 7694502.jpg (59.4 Kb)
    • Страница 13 из 13
    • 11
    • 12
    • 13
