PIRAT МД (обсуждение)
Сообщение # 81
nevrolight
  Постов: 127   ОК
Цитата
Выбор аккумуляторов дело каждого индивидуальное . Для PI технологии куда важнее глубокий и чувствительный датчик + согласование линии питания датчик - прибор + баланс грунта .... вот по этим трем направлениям можно поговорить - думаю будет всем интересно ... И еще одна интересная тема это разделения металлов ....
- чем больше емкость по питанию, тем сильнее ключ забьет гвоздь в катушку
- чем толще провод катушки (я мотал 0,8мм) тем дальше в грунт пробивной импульс, тем больше чуйка
- соединительный провод должен быть толще провода катушки по закону Ома, иначе будет звенеть не катушка, а провод dry
- импульсники грунт не видят
- и металлы не разделяют
Сообщение # 82
Vladimir0181
  Постов: 35   ОК
nevrolight - Странный подход и понятие о приборостроении .... Тогда ответе мне почему у всех профессиональных приборов установлен "Баланс грунта" ? ... По разделению металлов - на мой "взгляд" решения этой задачи есть и кроется оно в изначально не правильном подходе к проблеме . ... С датчиками и подбором питающей линии вообще не понятно кто и что "вытворяет" ..... Вот и захотелось все по полочкам разложить - чтоб всем понятно было что да как - будь то "пират" "клон" "дельта" "кощей" главное чтоб прибор был на принципе PI технологии .... Или открыть новую тему для обсуждения данных проблем ?
Сообщение # 83
nevrolight
  Постов: 127   ОК
Это Вам наверное сюда
https://radioskot.ru/forum/14-16537-1
Я тут пыталя предложить биенщика с чуйкой на монету в 25см - но это нафиг никому не нужно, а Вы говорите про новые подходы... biggrin
Сообщение # 84
atoll07
  Постов: 574   U
.."предложить" на этом сайте означает - выложить принципиальную схему, печатную плату, фото спаянной платы, описание работы прибора и технические характеристики.. вот тогда и обсуждать будут..
..а то что вы предлагаете, называется - "почесать языком"..
Цитата Vladimir0181 ()
По весу 3 литиевых аккумулятора весят примерно 90 гр. даже чуть меньше
..хорошие емкие банки 18650 имеют вес 45-47 г. каждая, можно ориентироваться по этому весу и косвенно судить о качестве аккумуляторов..
Сообщение # 85
Vladimir0181
  Постов: 35   ОК
nevrolight - в указанной теме "свалка" все в куче - не разобраться что где искать , а всю ветку за двадцать лет (утрирую )не будишь читать - как говорят Поисковики "Будут пропуски" информации . А Я люблю порядок - чтоб все по полочкам - ну и все должно быть свое места ... Нечего расшевелю заставлю выйти из спячки - посчитавших что они уже все познали в этом мире - ... Думаю нужно создать две темы одну про датчики для импульсных приборов , а вторую разделение металлов на основе PI технологий . В начале нужно собрать материал для этих двух веток .
Сообщение # 86
nevrolight
  Постов: 127   ОК
А на кой сюда что-то выкладывать, если никто не знает даже как самовозбуд в микросхеме убрать? biggrin
Не надоело еще бабушку теребить? Возьмите один 18650 на 5000 мАч и преобразователь на 12в и будет вам счастье.
Ну если у Вас есть глубокие познания в электротехнике и леть ...дцать свободного времени, то милости просим biggrin
Сообщение # 87
atoll07
  Постов: 574   U
..а про то "пойди туда - не знаю куда", здесь тоже не надо антимонии разводить..
..такие вопросы задавайте в соответствующей ветке - песочница называется..
..оставь бабушку в покое..!! забылИ еще один китайский нолик приписать -"50000 мАч".. biggrin
Сообщение # 88
Vladimir0181
  Постов: 35   ОК
Преобразователь это хорошо - всегда будет держаться напряжение 12 вольт ... но есть минусу 1. дополнительный расход энергии около 20 % 2. Металлоискатель это сверх чувствительный прибор - нежелательно использовать в нем дополнительные импульсные устройства .... Кое какие познания в электротехнике есть - думаю для выше указанных тем знаний хватит .
Сообщение # 89
боб
  Постов: 456   U
- и все это потому, что некоторые не причесав мысли и не по адресу врываются, да еще и не по теме (см выше - указана в названии) гутарят.
Есть и рационализаторы, которые подзакоротив плюсовой вход ОУ с выходом, превратив его в генератор прямоугольных импульсов с криком SOS просят помощи - почему он завыл. Главное - все это в целях снижения напряжения и повышения чувствительности Пирата.
О каких полочках разговор?
Сообщение # 90
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Vladimir0181,
из адекватных "малыш фм" при такой же простоте схемы как и пират
можно "шанс" повторить но у него два минуса, нет отстройки от грунта и шкала ВДИ индивидуальна для каждого изделия
